Pression insuffisante sur chaudière Thema F24E
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Pression insuffisante sur chaudière Thema F24E
  • Ce sujet contient 5 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Nico76, le il y a 6 années.
    • #23661 Répondre
      Nico76
        Bonjour j’ai une chaudière saunier duval thema f-24e la pression est insuffisante donc elle ne peut plus fonctionner j’ai essayé de remplir via le robinet bleu mais rien n’y fait il y a de l’eau qui s’écoule via le disconnecteur. J’ai tapoter sur ce disconnecteur afin de voir si il n’était pas crypte et rien n’y fait la pression n’augmente pas et ça fuit légèrement via la sortie d’évacuation. Est-ce possible que cette pièce soit défectueuse ? Est-ce difficile de le démonter soi-même ? Cela peut provenir d’une autre pièce défectueuse ?
        Cordialement.
      • #52006 Répondre
          Des photos .
        • #52005 Répondre
            Vraisemblablement l’orifice de remplissage bouché ou disconnecteur HS.
          • #52009 Répondre
            Nico76
              Désolé de répondre tardivement. J’ai démonté le robinet bleu afin de le controler, remplacer le disconnecteur, vérifié la pression de mon vase d’expansion.{en suivant la procédure}. Quand je remets e’ eau, J’entends l’eau circuler et la chaudière se remplir. Aucune fuite au disconnecteur neuf. Ma pression reste à zéro. Peut être est ce le capteur de pression ?
            • #52007 Répondre
                Oui il est tout a fait possible que ce soit le capteur de pression qui soit bouché ou défaillant.
              • #52008 Répondre
                Nico76
                  En effet je viens de démonter le capteur de pression il y avait du calcaire j’ai nettoyé et maintenant ma chaudière fonctionne merci à vous
              Répondre à : Pression insuffisante sur chaudière Thema F24E
