› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › pression eau circuit chauffage
Ludovic, le il y a 15 années et 7 mois.
Bonsoir, je viens d’emménager dans une maison, elle est équipée d’une chaudière fioul chappee sempra b27, j’ai constaté que certains radiateurs (ils sont tous en fonte) chauffaient moins que d’autres (certains sont très chauds alors que d’autres restent tièdes même les vannes thermostatiques au maximum), est-ce dû à la pression d’eau du circuit de chauffage (0,8 bar)? le cas échéant, comment faire pour augmenter cette pression et à combien ? je suis désolé mais n’y connaissant strictement rien, je ne sais pas et ne veux pas toucher n’importe quelle vanne…
Merci d’avance.
Christophe -
effectivement la pression est un peut basse, elle devrai être de 1,5bars environ.
La vanne permettant d’augmenter cette pression est positionné sous la bombonne blanche, il suffit de l’ouvrir légèrement et surveiller la pression sur le manomètre. environ 1,5 bars.
pour les radiateurs qui ne chauffent pas assez, veillez les purger, et si cela ne résout pas la problème fermez légèrement tous ces qui chauffent bien afin d’équilibrer les débits.
Bonsoir, merci beaucoup pour votre réponse, puis-je ouvrir cette vanne lorsque la chaudière fonctionne ou dois-je tout arrêter avant ?
guillou25 wrote:Bonsoir, merci beaucoup pour votre réponse, puis-je ouvrir cette vanne lorsque la chaudière fonctionne ou dois-je tout arrêter avant ?
Oui, mais ne pas laisser cette vanne ouverte, ouvrez la lentement et surveillez la pression sur le manomètre en même temps, normalement en quelques secondes vous atteindrez la pression de 1.5bars, qui est suffisante.
