Pression du mano qui augmente quand le cumulus chauffe la nuit
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz Pression du mano qui augmente quand le cumulus chauffe la nuit
  • Ce sujet contient 12 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 10 années et 5 mois.
Vous lisez 12 fils de discussion
    • #19314 Répondre
      chti-pitou
        A minuit, quand le cumulus électrique se met à chauffer, le manomètre installé avant l’adoucisseur se met à monter jusqu’à 6 bars 1/2 pendant deux heures 1/2 environ.
        Pensant à un dysfonctionnement du groupe de sécurité, mon époux l’a changé il y a une semaine et malgré ce changement le problème persiste.
        Si la nuit (lorsque le cumulus chauffe) on procède à une chasse d’eau la pression retombe un peu sans remonter.
        Je vous remercie de votre aide.
        Chti-pitou
      • #33603 Répondre
        Brakeos
          C’est tout à fait normal que la pression monte quand le ballon d’eau chaude est en fonction.
          Lorsque l’eau chauffe, celle-ci se dilate, elle prend donc plus de place. Le ballon d’eau chaude lui ne se dilate pas donc l’eau demande plus d’espace mais dans un endroit identique. Naturellement la pression monte.
          Le groupe de sécurité sert uniquement à évacuer le trop plein de pression. Celui-ci est taré à 7 bar donc 6 bars 1/2 c’est parfait.
          Vous n’avez pas à vous inquiétez de ce phénomène qui est tout à fait normal.
          Par contre votre manomètre est connecté à l’eau froide (avec l’adoucisseur)?
          Il faut aussi savoir que la pression d’eau est toujours plus élevée la nuit car il y a moins d’utilisation d’eau dans un réseau d’eau sanitaire et donc la pression augmente toujours un peu.
        • #33604 Répondre
          chti-pitou
            Bonjour Brakeos,
            Suite à votre question, oui le manomètre est branché à l’eau froide juste avant l’adoucisseur (ainsi qu’un limiteur de pression qui est avant le mano, il y a également un limiteur de pression au niveau du cumulus également).
            C’est pour cela que mon mari trouve bizarre que ce manomètre monte jusque 6 bars 1/2 car il est installé sur le réseau d’eau froide.
            Je vous remercie de votre réponse.
            Cordialement.
          • #33605 Répondre
              Il y a un robinet qui ne ferme pas complétement , c’est a dire qu’il ferme mais laisse un mini-passage entre eau chaude et eau froide, ça arrive souvent sur les mitigeurs bas de gamme.
              Ou alors la pression reviens sur le réseau en amont du groupe de sécurité ce qui est peu probable car le groupe de sécurité est muni d’un clapet anti-retour.
            • #33602 Répondre
              Brakeos
                Et c’est encore moins probable Neil car ils viennent de changer le groupe de sécurité avec un neuf.
                Ton explication avec le robinet semble être la bonne.
                Par contre je ne comprends pas pourquoi vous avez 2 réducteurs de pression. Un seul sur l’arrivée d’eau froide générale est suffisante.
              • #33606 Répondre
                chti-pitou
                  Merci Brakeos et Niel pour vos réponses.
                  En effet, il est peu probable que ce soit le groupe de sécurité car il a été changé par un neuf (de très bonne qualité d’après Castorama). Au début nous pensions que c’était celui-ci qui était défectueux mais malgré ce changement rien n’a changé.
                  En fait, il y a deux réducteurs de pression car le premier a été installé avant le cumulus (qui se trouve dans les toilettes) par le plombier lors de la construction de la maison et le second a été posé (il y a deux ans) par mon époux dans le garage juste avant l’adoucisseur, comme le stipulait la notice de montage.
                  Pensez-vous qu’il faille enlever celui posé par le plombier avant le cumulus ?
                  Un robinet thermostatique (douche) peut-il aussi laisser un mini-passage lorsqu’il est fermé comme un mitigeur ?
                  Je vous remercie par avance de vos réponses.
                • #33607 Répondre
                  Brakeos
                    Oui c’est possible pour le mitigeur thermostatique.
                    Pour le réducteur de pression un seul est suffisant s’il est sur l’arrivée d’eau principal mais tout dépend de l’agencement de votre maison ou de votre appartement. Si cela fonctionnait bien avant ne changez rien.
                    Pour les marques castorama attention, c’est de la marque grand public qui n’est pas toujours très fiable. Préféré des marques connues qui vous assurent des garanties longues. Certes c’est plus cher mais vous savez que vous n’aurez pas de problème pendant des années.
                  • #33608 Répondre
                    chti-pitou
                      Bonjour Brakeos,
                      Nous avons acheté un groupe de sécurité anti-calcaire de la marque Diall. Pensez-vous que cette marque n’est pas très fiable ? Si celle-ci n’est pas fiable, pouvez-vous me communiquer des marques reconnues.
                      Merci.
                    • #33609 Répondre
                        personnellement je ne connais pas, mais cela ne veut pas dire que se soit de la m—-e, de toute manière vous avez deja deux reducteurs de pression, donc a mon avis ce n’est ni le groupe ni le réducteur mais un robinet mitigeur qui n’est pas muni de clapets anti-retour et qui pose problème.
                        Si vous avez des mitigeurs cherchez de ce coté là et vous avez une chance de trouver la vraie panne.
                      • #33610 Répondre
                        Brakeos
                          Je ne connais pas non plus et je ne savais pas que des groupes de sécurité pouvaient être anti-calcaire, je découvre quelque chose.
                          Je ne vais pas vous donner une marque vu que vous l’avez changer. Il fera son travail pendant un certain temps c’est le plus important.
                          Tenez nous au courant si vous avez trouvez le robinet qui pose problème.
                        • #33611 Répondre
                          chti-pitou
                            MERCI Alleauplombier et Brakeos pour vos réponses.
                            Mon époux va regarder, ce weekend, au niveau des 2 mitigeurs (cuisine et lavabo sdb) et le robinet thermostatique de la douche.
                            Dans les meubles de cuisine et de sdb, il avait monté des vannes pour couper l’eau en cas de fuite, il suffira de les fermer tour à tour afin de voir lequel a un dysfonctionnement si ce n’est aucun des deux, il regardera le robinet thermostatique de la douche.
                            Concernant le groupe de sécurité, il est bien noté groupe de sécurité anti-calcaire mais il est, tout de même, recommandé sur la notice de contrôler une fois par mois le bon fonctionnement de la soupape en l’actionnant de même que le robinet d’isolement pour éviter un risque de blocage.
                            Je vous tiens au courant dès que l’on a trouvé le robinet fautif !!! :)
                            Merci encore de votre aide.
                          • #33612 Répondre
                              Affaire a suivre alors….
                            • #33613 Répondre
                                Un enorme merci Brakeos et alleauplombier, j’ai un problème similaire, j’ai appelé plusieurs chauffagistes qui n’ont pas su me renseigner
                            Répondre à : Pression du mano qui augmente quand le cumulus chauffe la nuit
