› Communauté › Plomberie › Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) › Pression d’eau et calcaire
gilly, le il y a 9 années et 5 mois.
Bonjour à tous.
Je possède un petit immeuble ancien.
Les occupants se sont plaint chacun leur tour d’un défaut de pression dans leur appartement dont certains sont refait à neuf d’autres non et dont le dernier cas, non rénové, présente un canalisation reliant le cumulus à la douche visiblement bouché. Pas complètement mais presque.
L’immeuble fait quatre niveaux (R+3)
Mes questions sont :
. Comment puis-je augmenté la pression d’eau là où l’installation est neuve et donc pas encrassée ?
. Existe-t-il une technique pour curer de ses dépôts calciques un tuyau d’arriver d’eau chaude ?Voilà et merci pour votre aide.
GM
on a toujours tendance a confondre pression et débit, l’un étant lié à l’autre.
dans votre cas il me semble que c’est un problème de débit lié à l’accumulation de calcaire dans les tuyaux, il faut faire faire un détartrage avec une détartreuse qui fait circuler de l’acide dans les tuyauteries.
attention si certaines tuyauteries sont en mauvaise état, il est possible que le dépôt de calcaire une fois enlevé laisse apparaître des tuyauteries percées.
RUAJOSE wrote:bonjour
Bonsoir et merci beaucoup pour votre réponse.
Je vais chercher une de ces machines pour la partie ancienne de l’installation qui visiblement est entartrée.
Maintenant, j’ai le problème de pression /débit aux étages dont les installations ont trois ans donc, en toute logique, ne peuvent pas être entartées.
Les douches sont désespérément trop « faibles »Comment pensez vous que je puisse intervenir ?
Les tuyaux sont neufs, donc d’un calibre aux normes actuelles.
Je n’ai aucun problème au rez-de-chaussée.
L’installation ancienne « bouchée » est au premier et les plaintes pour « défaut de pression » viennent des deuxième et troisième étage.
Est-ce que cela peut venir d’un manque de pression à la distribution de La résidence ?
Merci encore mille fois pour votre disponibilité.
Ce problème est courant, notamment si le bâtiment n’est pas correctement distribué hydrauliquement.
Dans ce type de cas, vous devriez avoir une arrivé d’eau sans réducteur de pression.
Puis avoir soit une colonne de distribution soit une distribution a la cave avec des colonnes individuelles et éventuellement des réducteurs de pression aux étages inférieurs.Sans Photos ou sans les détails de votre installation il va être difficile de savoir ce qui se passe.
Niel wrote:Ce problème est courant, notamment si le bâtiment n’est pas correctement distribué hydrauliquement.
Le truc c’est que c’est un immeuble 1900 de R+2 qui a été réhaussé d’un troisième niveau dans les années 50.
C’est un cube. « Maison bourgeoise » assez commune à Nice.
Pas de ss-sol. Le troisième a sa propre colonne.
Il y a un « équipement » à l’entrée de la résidence avec un compteur seul pour tout l’immeuble, une sorte de petit manomètre qui n’a pas l’air de fonctionner et une sorte de détendeur.
Après, il y a, apparent, une vingtaine de mètres linéaires d’un tuyau en plomb jusqu’à la cage d’escalier.
C’est peut-être à ce niveau qu’il est possible d’intervenir !?
Pensez-vous que cette partie puisse être encombrée? J’aurais des problèmes au rez-de-chaussée ? j’y ai réuni 2 lots en un mais en gardant pratiquement les deux installations. J’ai toute la pression que je veux.
Mystère..!? -
Je dirais sans constater par moi même que vous avez de la pression dans l’ensemble immobilier, ce qui manquerais c’est plutôt du débit, pression et débit sont deux choses biens différentes mais bien liées.
Si au moins deux personnes utilisent l’eau en simultané, celui qui se trouve le plus loin dans la colonne se trouve avec un débit réduit.
Si vous avez des canalisation en plomb, tout porte a croire que la section n’est pas assez importantes pour fournir les douches actuelles, d’autant plus que rien n’exclue une saleté coincé a l’intérieur de la canalisation.
Malheureusement a distance on ne peut pas vous en dire d’avantage.
Je vous renvoi dans cette page qui vous permettras de mieux comprendre et notamment de vérifier que la section de vous tuyaux est suffisante.
https://plombiers-reunis.com/post21320.html#p21320 – Post n°4 en particulier.
Niel wrote:Je dirais sans constater par moi même que vous avez de la pression dans l’ensemble immobilier, ce qui manquerais c’est plutôt du débit, pression et débit sont deux choses biens différentes mais bien liées.
Merci mille fois !!! J’apprécie.
