Pression de ma chaudière après purge des radiateurs
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Pression de ma chaudière après purge des radiateurs
  • Ce sujet contient 8 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 11 années et 6 mois.
    • #20420 Répondre
      Ro44
        Bonjour !
        Petite question de bricoleur du dimanche.
        Les chauffages du bas de ma maison chauffent assez correctement, mais ceux de l’étage sont beaucoup moins chauds, notamment celui dans la chambre de mon fils qui ne chauffe qu a 1/4 de sa surface, autant vous dire qu’en ce moment, il ne dort plus dans sa chambre ….
        Je suis vraiement nul en chauffage et plomberie, je n’y connais absolument rien mais Après la purge de mes radiateurs, il semblerait que la pression de ma chaudière soit quasi nulle.
        Peut etre est-ce lié…
        Ma question est un peu bête mais apres avoir chercher la notice de ma chaudiere sur le net, introuvable, je me tourne sur ce forum pour savoir comment rajouter cette fameuse pression. Ou peut être avez vous une autre idée de solution au problème .
        Merci de votre aide
      • #37658 Répondre
          Vos images son a l’envers mais c’est pas grave.
          Sur la deuxième image on voit deux petites vannes avec une molette grises, ouvrez ces deux mini-robinets et surveillez en même temps la pression lorsqu’elle atteint 1,5 bars fermer a nouveau les deux robinets.
        • #37659 Répondre
            Vous voulez dire le robinet rouge et bleue a droite de la photo ?
          • #37660 Répondre
            • #37661 Répondre
                Non… je corrige…..
                en effet les images avaient la tète en bas, je les ai retourné a 180° pour les avoir dans le bon sens….
                Voici les robinets actionner pour envoyer de la pression sur le circuit de chauffage.
              • #37662 Répondre
                  Merci Niel !
                  Tout est rentré dans l’ordre, merci pour votre reponse et votre reactivité.
                  Sur ma tablette les images sont affichées a l’endroits et sur mon pc elles sont a l’envers, c est une autre enigme pour moi ^^.
                  Parcontre si je peux abusé de vos competences, sur le devant de la chaudière, les barres sont bien affiché a 1,5 mais l’aiguille du dessus, qui semble etre les degres,(cf 1 ere image )est toujours a 0 , est- ce normal ?
                  Merci !
                • #37663 Répondre
                    C’est l’aiguille de température de départ, si le chauffage est en route elle devrais indiquer une valeur plus élevé.
                    A moins que l’aiguille soit bloqué, parfois le fait de tapoter légèrement sur le cadran résous le probleme.
                    Je n’exclue pas la possibilité que la sonde ou bulbe de mesure de température soit HS.
                  • #37664 Répondre
                    Vforce
                      Salut
                      Le bulbe doit être precé. C’est juste une indication aucune incidence sur le fonctionnement.
                    • #37665 Répondre
                        Merci beaucoup, pour toutes ces infos. Bonne soirée !
                    Répondre à : Pression de ma chaudière après purge des radiateurs
