Pression chaudière gaz vitodens 100
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Pression chaudière gaz vitodens 100
    • #22992 Répondre
      Lolilola
          Je possède une chaudière Viessman Vitodens 100 et le pression est à 0.2. Mes radiateurs , à l’étage, font un bruit style chutes du Niagara. Sous la chaudière il y’a une seule vanne jaune. Donc si quelqu’un a la même que moi et sait comment mettre plus d’eau dans le circuit ! Merci.
        • #48798 Répondre
              Je me répond toute seule, si ça peut aider. Il a fallu que je mette la chaudière en mode SERV , que j’éteigne le gaz (vanne jaune), puis que je tourne 2 petits vis sous la chaudière jusqu’à ce que j’entende un bruit d’eau qui coule. J’ai ensuite fait la purge des chauffages à l’étage jusqu’à que de l’eau coule. Ensuite la pression est montée !
            • #48799 Répondre
                  bonjour, Oh combien il aurait été intéressant d’avoir une photo où l’on aurait vu la vanne jaune et les deux vis!
                • #48800 Répondre
                      Bonjour, j’ai voulu en mettre une mais je n’ai su le faire :s
                    • #48801 Répondre
                          Je pense qe c’est trop tard, mais voici une page d’aide pour envoyer des images sans être connecté et identifié.
                          https://plombiers-reunis.com/topic1081-comment-utiliser-ce-forum.html
                      Répondre à : Pression chaudière gaz vitodens 100
