pression chaudiere
    • #26144 Répondre
      noyo54
        Bonjour à tous , j’ai une chaudière chaffoteaux inoa à cheminée , j’ai changé le vase d’expansion, bloc de départ chauffage, bloc de retour, robinet d’arrivé d’eau froide , robinet de départ chauffage, échangeur 16 plaques, avec tout cela celle ci monte toujours en pression 3 bars en une nuit
        si je coupe l’eau au compteur la pression ne bouge pas , c’est pour cela que j’ai changé le robinet d’arrivé d’eau froide mais rien n’y fait . à ce point je suis un peu perdu .
        Par avance merci à vous
      • #61618 Répondre
          Je dirais que le robinet de remplissage du circuit de chauffage est défaillant il ne se ferme pas a 100%.
        • #61619 Répondre
            bonjour , non il est tout neuf
          • #61620 Répondre
              Il y a trois possibilités.
              Soit sa passe au niveau du robinet de remplissage (le fait qu’il est neuf ne garantit pas un fonctionnement optimal a 100%).
              Soit la presence d’une micro-fuite sur l’échangeur a plaques ou au niveau du ballon de stockage s’il existe.
              Enfin sur beaucoup d’installation anciennes on trouve souvent d’autres points de remplissage, parfois enfouis a n’importe quel endroit de l’installation, si tel est le cas ce remplissage même condamné peut presenter une anomalie.
          Répondre à : pression chaudiere
