› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › pression chaudiere
Alleauplombier, le il y a 12 années et 2 mois.
bon jour
j.ai une chaudière de la marque chappee j’ai démonté un radiateur pour peindre derrière, je l’ai remonté en purgant correctement et depuis elle monte tout le temps a 3 bars.j’ai beau purger les radiateurs les uns après les autres(il n’y a que de l’eau qui sort) elle monte toujours a 3 bars.de l’eau sort donc du robinet situe sur le dessus de la chaudière. d’après mes lectures je crois comprendre qu’il s’agit du vase d’expansion.faut il le changer?(quel prix) le remplir(quel prix pour le dépannage).
merci d’avance de vos réponses -
Bonjour yobbabs,
Nous manquons d’informations pour vous aider: le type de la chaudière, l’année de mise en service, les différentes interventions (entretiens et autres). Avec une photo et l’endroit où ça fuit, ça nous aiderait un peu plus. Aussi, lorsque la pression monte au delà de 3 bars, il y a un groupe de sécurité (taré à 3 bars normalement) qui doit laisser sortir de l’eau!!!
Y-a-t-il un limiteur de pression avant la chaudière?Une montée en pression n’est pas systématiquement un problème de vase d’expansion.
Si c’est quand même le vase qui est incriminé, il existe plusieurs interventions possibles, dans l’ordre de la pire à la meilleure (tout comme son coût!!!)
— regonflage du vase à la pompe à vélo
— regonflage à l’azote
— réparation du vase d’expansion
— changement du vase d’expansion par un autre aux propriétés équivalentes (et pas forcément dans la chaudière, question d’encombrement))
— changement du vase d’expansion par celui d’origineDans tous les cas, l’avis d’un pro est très important.
Je préfère le dire car je n’en suis pas un. Je suis juste intervenu car j’ai déjà eu ce genre de problème sur la mienne et cela ne venait pas du vase. Il s’agissait d’un tout petit joint torique se situant dans la valve distributrice. Ne jouant plus son rôle, il laissait passer de l’eau du circuit sanitaire dans le circuit chauffage et faisait donc fuir le groupe de sécurité taré à 3 bars!!!
Salutations.
L’ouzbek
Comme l’as dit ouzbek nous manquons de précisions pour vous donner un diagnostic precis.
Personellement, je pencherais par le robinet de remplissage fuyant, c’est par cet organe qu’il faut commencer a chercher.
