J’ai un radiateur de ma chaudière fioul qui chauffe en permanence malgré que le thermostat soit fermé.
Après inspection, il se trouve que le piston / ressort du presse étoupe ne fonctionne plus. Quand je l’enfonce, il ne revient pas à sa place.
Une photo du raccord en pièce jointe
1 – Quelle serait la marque du raccord?
2 – Le tuyau en cuivre fait 14 mm de diamètre, quelle dimension de raccord je dois mettre ?
