› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › Presque plus d’eau chaude au bout de 10 secondes
Nadial, le il y a 16 années et 5 mois.
- AuteurMessages
EricBonjour,
j’ai un petit probleme avec mes robinets ou plutot avec l’ecoulement de l’eau chaude.
L’eau froide coule normalemnt mais quand je met l’eau chaude elle coule normalement pendant 5 secondes puis ensuite diminue de puissance pour ne couler qu’un filet d’eau mais toujours chaud.
Quelqu’un connaitrais le probleme?.Le cumulus a 10 ans et jamais aucun soucies .
merci d’avance
- Eric wrote:Quelqu’un connaitrais le probleme?.Le cumulus a 10 ans et jamais aucun soucies .
merci d’avance
Les soucis commencent maintenant:
dans votre cas le cumulus est deja entartré , et il faut le détartrer, mais s’il est entartré a ce point cela veut dire aussi que l’anode est bouffé, et par conséquence c’est tout le module qu’il faut changer, posez vous la question, Détartrage ou Changement, faites faire des devis mais la différence ne doit pas être énorme.
- AuteurMessages
