› Communauté › Presentation et échange entre membres › Présentation et augmentation de pression d’eau courante
- Ce sujet contient 3 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
CYBAT, le il y a 1 année et 9 mois.
Concernant ma présentation c’est simple, je suis un parfait novice qui n’y connais rien en plomberie, et j’ai besoins d’info
Je cherche à augmenter la pression d’eau dans la maison que j’occupe. A l’heure actuelle la pression est « moyenne », donc quand nous prenons une douche, impossible d’utiliser un autre robinet ou mettre une machine en même temps, le résultat étant un mince filet d’eau…
Via les photos jointes, je vous présente les les principales installations de mon logement, si jamais ça aide …
Sur la photo 1 j’ai essayé de faire varier la pression via l’écrou du réducteur. Aucun résultat…
Avez vous d’autres idées svp ?Merci à vous.
lulu56 wrote:je suis un parfait novice qui n’y connais rien en plomberie
Je confirme
!Excuse la petite moquerie facile, mais ta seconde photo est celle du chauffage par le sol, donc rien à voir avec ta douche (enfin j’espère parce que sinon c’est qu’il y a un gros gros problème !). Donc déjà, photo numéro 2 : pas touche !
Et photo numéro 1, je ne suis pas un grand spécialiste du matériel mais ça ne ressemble pas à un réducteur de pression habituel. Si c’est est un, je pense qu’il faut visser (dans le sens des aiguilles d’une montre) la molette de gauche.
En tout cas ce n’est pas un problème de pression dont tu te plains, mais de débit insuffisant. Il peut en effet être lié à une pression insuffisante (en amont du réseau, voir si ça marche bien chez les voisins), ou sur le circuit. Dans ce cas cela peut être le réducteur de pression mal réglé, ou un tuyau trop petit ou obstrué quelque part…
La section des tuyaux semble importante, mais le réducteur de pression est vraiment light pour une arrivée.
En plus il est assez courant que ce type de réducteurs se bloque empêchant l’eau de passer, il faut essayer de visser le vis de reglage dans le sens horaire tout en gardant un robinet ouvert, voir si la pression augmente, il est fort possible que ce soit lui le coupable.Si la pression augmente, prévoyez son remplacement, préférez un modèle a membrane ou alors un réducteur avec corps en bronze bronze.
Bonjour, le réducteur de pression qui te permettra d’augmenter la pression de ton réseau d’eau potable, c’est sur la première photo. En effet, la deuxième photo, c’est ton circuit de chauffage qui n’a rien à voir.
Cependant, il est probable que ton réducteur de pression soit HS étant donné que celui-ci n’a pas été manœuvré probablement depuis des années. Il faudrait peut-être que ton visage de le changer c’est du standard en 20 27 MM.
Donc pour le coup c’est le seul organe qui te permettra de réduire ou d’augmenter ta pression d’eau sur ton réseau, la vis généralement c’est une clé haleine de 6 mm. Il te suffira de régler à ce niveau. Là. Si tu n’obtiens aucun changement, remplace tout simplement ton réducteur, souvent appelé détendeur ou réducteur de pression.
Dernière information complémentaire, si ça peut t’aider. Soigne-toi bien du bon côté du détendeur pour faire le réglage de celui-ci. Ci-joint une photo au besoin.
