› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › Préparateur d’eau chaude ou ballon avec echangeur integré
X-Niel, le il y a 11 années et 1 mois.
Le préparateur d’eau chaude, n’est ni plus ni moins qu’un ballon identique a celui d’un chauffe-eau electrique, certains on même cette fonction intégré, pour pouvoir être autonomes en été lorsque la chaudière est éteinte. Vue en details
Ce type de matériel existe en modèle vertical ou horizontal, tout comme les chauffe-eaux électriques, le type et les gabarits de pose sont aussi identiques aux chauffe-eau, jusqu’à la capacité de 300litres.
Les ballons échangeurs peuvent regrouper plusieurs sources d’énergie pour chauffer l’eau chaude sanitaire : une résistance électrique ainsi qu’un ou plusieurs échangeurs reliés à différents appareils de production de chaleur (chaudière à bois, au gaz ou au fioul, panneaux solaires ou pompe à chaleur). La mixité des énergies et des technologies est une solution pour privilégier le recours aux énergies renouvelables.
Voici un schéma qui reprends différentes sources d’énergie pour chauffer l’eau.
Quote:A gauche: Ballon équipé d’une résistance électrique et d’un échangeur relié à une chaudière (bois, gaz ou fioul).
L’eau est chauffée par l’énergie la plus économique. Lorsque cette dernière vient à manquer (réserve de fioul ou de bois épuisée), la résistance peut prendre le relais.Quote:A droite: Ballon équipé d’un échangeur relié à un premier dispositif de chauffe (panneaux solaires ou pompe à chaleur) et d’un autre échangeur relié à une chaudière (bois, gaz ou fioul).
L’eau est d’abord réchauffée par la source d’énergie renouvelable. Si celle-ci ne suffit pas, la chaudière prend le relais. -
je voudrais acheter un ballon échangeur d’eau chaud que l’on puisse mettre sur une chaudière fioul ou est-ce que je pourrais trouver le produit voulu,
merci de votre aide -
Dirigez vous vers un fournisseur de plomberie et il vous fournira le ballon de votre choix.
