precisions sur commande a distance de dietrich
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… precisions sur commande a distance de dietrich
  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 4 années et 4 mois.
    • #24691 Répondre
      Francounet
        Bonjour à tous.
        Je souhaiterais quelques précisions concernant l’utilisation de la commande a distance CDI2 DE Dietrich.
        Je dispose d’une installation classique , construction 2012, alimentation chaudiere condens/ GTU120 avec diematic 3, bruleur 120N , plancher chauffant Rehau 8 boucles sur Circuit B avec vanne mélangeuse et Circulateur automatique ( pente 0,5 ), 4 radiateurs étage sur circuit 1 avec circulateur ( pente 1) , Ce boitier CDI2 n’a pas été installé par l’entreprise qui a indiqué que cela n’est pas utile compte tenu de la sonde ext.
        Je cherche à optimiser mon confort et je l’ai donc installé afin de rendre la courbe de chauffe dynamique .Je n’ai pas bien compris la différence entre calibrage et au décalage de la température indiqué à droite de l’afficheur , mais j’ai constaté que celle ci correspond a la realité avec comparaison d’un thermomètre et correction de moins 2 degrés. La nuit la regul intervient sur mon circulateur et fait baisser tres rapidement la température indiqué à droite de l’afficheur alors que la température ambiante mesurée avec mon thermomètre ne semble pas bougé , pouvez donner une explication/
        Puis je installé également un deuxième boitier a l’étage sur le circuit A et supprimer les thermostatiques .
        Merci de votre aide
      • #56511 Répondre
          Personnellement je ne suis pas un spécialiste des produits Dedietrich, je ne sais donc pas si votre chaudière peut communiquer avec une seconde sonde pour piloter les radiateurs. Il faudrait avoir la manuel de la chaudière pour voir.
          L’inertie d’un plancher chauffant est de 4 a 6 heures.
          Lorsque le thermostat baisse le circulateur afin de faire baisser la circulation et donc de baisser la température du PC, il faut attendre quelques heures pour que la différence de température capté baisse elle aussi.
      Répondre à : precisions sur commande a distance de dietrich
