prb chaudiere
  • Ce sujet contient 8 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 9 années et 7 mois.
    • #18516 Répondre
      gabitbol
        bonjour!
        je viens vers vous car j’ai un soucis que j’ai du mal a définir.
        j’ai une chaudiere ventouse mural au gaz renova bulex thema F23E.
        l’année derniere , ma chaudiere s’et mise a faire du bruit au niveau de l’extracteur de fumée. cette été on a juste démonté , passé un coup de lubrifiant dans le roulement car apparament ca vient de là.
        ca a diminué le bruit , mais bon , pas trop les finances pour le changer.
        il y’a 15jours on rallume la chaudiere , ca marche.
        mais parfois le matin lorsque la température a bien baissée , la chaudiere tourne bien pendant disons 20/30min , le thermostat éteint la chaudiere . mais quand elle doit se rallumer , la flamme et l’extracteur se mettent a tourner 2secondes , puis s’éteint alors que le thermostat est toujours en demande.
        mais bien que la flamme et l’extracteur soit éteint , j’entends un bruit comme si quelque chose circuler dans la chaudire. (circulateur d’eau , gaz , je ne sais pas..)
        mais si je passe disons 30/40min apres le long moment de chauffe , là elle redemarre sans soucis.
        et si je fais plusieurs demande mais de courte durée , là ca marche sans soucis.
        ca fait comme une mise a en sécurité quelque part pour le 2eme démarrage quand elle tourne trop la 1ere fois.
        au niveau des voyants , les voyants de défaut s’allume 1sec au démarrage puis s’éteigne aussitot.
        sur le mode d’emploi ils disent que ca doit resté en clignotant.
        là pour le moment vu les températures ca va , mais j’ai peur pour les grand froid , quand il faudra qu’elle tourne beaucoup..
        merci de votre aide!!
      • #31112 Répondre
          Il va être difficile de vous aider a distance, mais il semblerais que le moteur qui alimente la chaudière en air frais ne fonctionne plus a 100%.
          Il s’agit peut être du roulement qui a du jeu, ou qui est partiellement grippé, si l’extraction, ne se fait pas convenablement la sécurité éteint la chaudière.
          Lorsque vous entendez le bruit, (circulateur d’eau , gaz , je ne sais pas..) il faudrait bien le localiser pour savoir d’ou il proviens, il se peut que l’extracteur ne tourne pas parce que le roulement est partiellement grippé, le petit moteur n’arrive pas a le faire démarrer.
          Ce ne sont que des suppositions, car comme je vous ai dit a distance c’est compliqué,
          Je vous invite a démonter le capot de votre chaudière, essayer de la faire reproduire ces bruits puis essayer de le localiser précisément.
          La chaudière peut tourner  sans le capot pendant que vous faites les tests.
          Ne laissez pas des enfants assister lorsque vous démontez .
          Touchez le circulateur pour voir s’il tourne lorsque vous entendez les bruits, essayez de voir si les ventilo tourne,
          Essayez de nos donner plus de details, postez des images, enfin aidez-nous a vous aider
        • #31113 Répondre
            bonjour et surtout merci de vous pencher sur mon probleme.
            alors depuis ce matin ou le probleme a eu lieu , depuis pas de soucis , elle redemarre toutes les 10min pendant 1min.
            là j’ai démonter le capot pour surveiller .
            sinon c’est certain que le probleme ne vient pas de l’extracteur de fumée car depuis l’hiver dernier , a cause du roulement il a un bruit tres fort que j’entends du salon. un peu un bruit de casserole que je connais par coeur depuis l’hivers dernier , et je l’entends bien qu’il tourne 2sec quand le probleme survient . c’est justement grace a son bruit que je m’en rends compte car il commence puis s’arrete.
            et le bruit de circulation vient du bas , c’est tres clair , alors que l’extracteur est en haut.
            je vais attendre que ca redéconne et je vous en dirai plus.
            et j’en protireai pour faire des photos.
            encore merci
          • #31114 Répondre
              je me demande si je n’ai pas trouvé le soucis. je crois bien que tout viens du thermostat.
              le mode d’emploi    http://www.tempolec.be/rootonline/file_upload/main/theben_ram797b_fr.pdf
              apparement il aurai une fonction « période de régulation » , qui si j’ai bien compris , meme lorsque j’ai la température souhaité , il lance la chaudiere 1min toute les 10min , jusqu’a avoir bien plus que la température demandé. (section 9.1 du mode d’emploi)
              donc deja j’ai compris pourquoi elle se lancé toute les 10min pendant 1min!
              mais dans le meme mode d’emploi , il y’a un tableau ou on voit le meme systeme mais avec juste le circulateur (section 9.3)
              je me demande si en fin de compte tout ca n’est pas juste normal , mais c’est due au fait que je fais bien plus attention a cause du bruit de l’extracteur de fumée.
              si vous pouviez me confirmer , parce que la doc est quand meme loin d’etre clair sur ce point! je doute beaucoup quand meme.
              merci !
            • #31115 Répondre
                bon alors je viens de tester la fameuse période de régulation. je l’ai réglé de 10 a 20min , et c’est bien ça! la chaudiere se lance toutes les 20min environs.
                en faite je crois que ca sert a ce que les radiateur restent toujours tiède.
                par contre le temps de focntionnement passe de 1 a 2min du coup!
                donc me demande lequel de ces 2mode est le meilleur? 1min toute les 10min jusqu’a 1degres maxi au dessus de la température voulu!
                ou bien 2min toutes les 20min?
                je pense remettre 10min mais bon , je préfère demander pour savoir lequel est le meilleur!
                j’avou que ca me turlupiné cette histoire de thermostat de qui se déclenché tout le temps.
                me reste plus que le soucis de circulateur qui marche seul! en général je coupé la chaudiere par peur que le gaz s’échappe , mais me demande si c’est pas juste la fonction dégommage , ou bien celle du régulateur qui est écrite sur la doc sur la fiche 9.3.
                ca avance tout doucement mais surement! enfin je suis preneur de toutes infos! je n’y connais absolument rien dans tout ca!
                et désolé des double post , je ne suis qu’en invité. pas possible d’édité.
              • #31116 Répondre
                lankou
                  salut,pour moi que le circulateur tourne c normal, ça régule ta température d’eau.
                  après dans un premier temps j’irai sur les mêmes causes que alleau,en allant  peut être sur pb avec le pressostat de sécurité,qui pourrait être en conflit avec l’air ambiant de la chaudière après un cycle de chauffe,qui pourrait expliquer des micro coupures
                • #31117 Répondre
                    encore des personnes qui bidouillent à leurs chaudière tout seuls au lieu de se renseigner pour trouver des chauffagistes compétents … au fond je rigole vraiment car ca bidouille ca bidouille et ca tourne en ronds , je serais curieux de voir un novice changer une valve à eau voir même une réfaction de valve, changer son clapet inverseur et les douilles+disco….
                    c’est le genre de client que je déteste vraiment car ils bidouillent dans la chaudière a taton sans savoir ou aller ni quoi chercher
                    une personne agrée repasse derrière, change une pièce et repars (c’est donc elle la dernière personne intervenue sur cette chaudière)
                    un incident se passe et demande l’intervention des pompiers , qui est responsable ???? le chauffagiste, s’en suit gendarmerie avec questions et compteur gaz plombé (ça nous est arrivé oui)
                    donc laissez les personnes qualifiés s’occuper des appareils a gaz. cordialement
                    NOTA l’entretien effectué soi même est caduque niveau assurances, pensez y.
                  • #31118 Répondre
                      Vous en refaites de valves vous? ça m’etone, vous les remplacez directement parce que c’est plus facile et ça rapporte plus.
                      Ce qui est triste, c’est que les gens sont malheureusement de faire eux mêmes parce que les interventions sont trop chères, je sais de quoi je parle.
                      Puis de nous jours les entreprises de depannage envoient de petits jeunes qui sortent de l’école et ne n’ont aucune expérience il enlèvent la capot de la chaudière et ils appellent un technicien qui les aiguille.
                      On fini par facturer minimum 120€ au client juste pour un coup de pinceau a l’interieur de la chaudière.
                      On fait même pas de ramonage soit disant parce que le gaz ne salit pas, mais on le facture parce que c’est ce qui est important. (couverture d’assurance).
                      Personellement je ne connais presque rien en chaudières, mais de voir autant de personnes qui se plaignent du comportement des entreprises ça me désole et j’ai beaucoup de mal a accepter que notre métier (autrefois dit noble) soit tombé aussi bas.
                      A qui la faute?
                        [*]Aux personnes qui n’ont plus les sens de la responsabilité professionnelle?[/*]
                        [*]A ceux qui veulent rentrer a 15H tout en ayant fait une meilleure journée que les médecins?[/*]
                        [*]Aux charges sociales qui sont trop élevés?[/*]
                        [*]Etc…. ETC….. Le discours serait long…[/*]
                      Mais chauffagiste rouen, si vous voulez en discuter, la discussion reste ouverte….
                    • #31119 Répondre
                        Bonjour moi perso je tiens juste à a dire que les fameux pro mon fait tourner en rond pendant 3 mois s’en chaudière en plein hiver .
                        Ils ont été 3 de la même entreprise a passé ( ils avaient un certain ages deja ) leur diagnostique pas assez de gaz dans la cuve de gaz elle indiquait 25% ( moi perso je leur demandais de vérifier la carte mère ) .
                        Le 4ème lui avait 25ans a tous cassez sont diagnostique a été composant de la carte mère grillé .donc carte mère hs
                        Il la remplacer et depuis 2ans plus de souci
                    Répondre à : prb chaudiere
