› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › Pourquoi tant de purgeurs d’air différents
rdarmond, le il y a 4 années et 7 mois.
A la suite d’une panne (quasi réparée à ce jour), il me reste à remplacer la soupape de sécurité (chapeau rouge ci-dessous) et peut-être le vase d’expansion du circuit de chauffage (pompe à chaleur Dimplex pour plancher chauffant et ECS).
Récemment, on m’avait dit que les purgeurs automatiques (Zeparo, blanc ci-dessous) étaient bloqués et qu’il fallait donc les remplacer .
Avant de le faire, je me pose plusieurs questions.
– 1/ Pourquoi tant de purgeurs d’air différents sur cette installation et cela a-t-il une importance ?
* Les gris sont associés aux clarinettes du RdC et de l’étage (à l’origine ce plancher chauffant était alimenté par une chaudière à gaz).
* Celui en laiton mat est au sommet de la bouteille mélangeuse.
* Celui en laiton brillant est proche du vase d’expansion avec la soupape et le manomètre (mais est-ce bien un purgeur d’air ?)
– 2/ Comment vérifier les purgeurs Zeparo et peut-on essayer de les réparer s’ils ont bloqués (boues, calcaire, …). La soupape de sécurité était bloquée ouverte et un petit « décalaminage » lui a permis de fonctionner à nouveau. Celle-là je vais la changer, bien sûr, ce n’est pas du tout le même tarif et c’est un organe de sécurité !
– 3/ S’il faut les remplacer, quelles sont les contraintes ? il y en a 3 mis en cause et chacun coûte une centaine d’euros. Je rejoins la question N°1 : les modèles sont-ils interchangeables ?
Merci d’avance pour vos informations et votre aide.
Si vous ne constatez pas de défaut des circulation et si de l’eau ne sorts pas par les purgeurs, c’est qu’ils sont fonctionnels.
Pourquoi autant? Si l’installateur les a installé c’est qu’ils sont nécessaires, au moins lors des mises en pression.
Il sont indispensables sur les nourrices de planchez chauffant, sous peine d’avoir des zones froides. -
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je voulais surtout savoir pourquoi il y en a tant de différents.
Je comprends que chaque point haut nécessite une évacuation de l’air piégé.
Simplement les purgeurs sont-ils plus ou moins interchangeables ou y a-t-il des critères qui en imposent certains ? Il faut dire que les prix sont eux aussi très différents.
