Pourquoi mon surpresseur se declenche sans arrêt?
Communauté Sujets communs POMPES A CHALEUR et autres ressources renouvelables Pourquoi mon surpresseur se declenche sans arrêt?
    • #17584 Répondre
      zairelon
        je viens de monter chez moi une citerne hors sol pour stocker de l’eau. Elle alimente un suppresseur couplé d’origine avec un ballon de 20l.
        Le problème est que le suppresseur se déclenche en permanence sans qu’il y ait de fuite dans le circuit et sans ouverture de robinet.
        J’ai vérifié la pression de la vessie du ballon qui est conforme.
        Je me demande s’il n’est pas nécessaire de monter un clapet anti retour (ce que je n’ai pas fait )entre la citerne et le suppresseur. (la citerne se trouve 2m plus haut que le suppresseur, et la pompe est donc à priori toujours en charge).
        Qu’en pensez vous ?
        Faut il également prévoir un clapet anti retour à la sortie de la pompe ?
        Merci.
        Cordialement,
      • #27767 Répondre
          Cordialement,
          La réponse est oui un clapet entre la cuve et le suppresseur est nécessaire
      Répondre à : Pourquoi mon surpresseur se declenche sans arrêt?
