Pour un assemblage laiton / cuivre : brasure forte ou tendre ?
Communauté Pratique Espace detente et communication avec le site. Pour un assemblage laiton / cuivre : brasure forte ou tendre ?
    • #24847 Répondre
      Ara
        La question est dans le titre, pour mettre un raccord laiton sur un tube de cuivre, peut-on faire les deux types de brasures, et y en a-t-il une meilleure que l’autre ?
        D’avance merci pour vos conseils !
      • #57127 Répondre
          La brasure tendre est moins résistante que la brasure forte.
          Je vous donne un exemple.
          Sur un tuyau en cuivre posé en extérieur et rempli d’eau, en cas de gel c’est la brasure tendre qui lâche, elle se déboite sans rien casser.
          Si ce même tuyau est brasé a la brasure forte, en ca de gel, le tuyau se fend a coté de la brasure, mais la brasure resiste et ne lâche pas.
          Pour boucher un tuyau je préfèrerais un vrais bouchon brasé a la brasure forte car j’aurais trop peur que la brasure tendre puisse lâcher en cas de coup de bélier important.
        • #57128 Répondre
          Ara
            Merci pour l’info.
            Pour autant, je trouve très difficile de faire une brasure forte car la température de fusion du laiton est très proche de celle de la baguette (bien souvent j’ai déformé voire percé le raccord).
            Il y a un tour de main ou un truc à savoir pour éviter cela ?
        Répondre à : Pour un assemblage laiton / cuivre : brasure forte ou tendre ?
