› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › Position vase expansion
Nadial, le il y a 14 années et 7 mois.
Bonsoir à tous.
J’ai posé mon chauffe eau électrique aujourd’hui. J’ai choisi d’y installer un vase d’expansion, mais je n’ai pas énormément de place à proximité.
Je voulais savoir si celui-ci pouvait se monter à l’horizontal. Ainsi, je pourrais le fixer au sol sous le pied.
En attendant je l’ai posé verticalement à même le sol mais bon, c’est vraiment provisoire, je compte y remédier le plus rapidement possible.
Une petite photo pour vous montrer :
Je vous remercie d’avance.
Bonne soirée
Les vases d’expansion sanitaires doivent etre poses au minimum au niveau du raccordement de manière a que l’eau absorbé lors de la chauffe puisse sortir d’elle même, ils doivent aussi etre montés en position verticale et montés de manière a avoir une longueur de tube minimum entre le vase et le point de raccordement.
Ceci sont mes règles personnelles.
Attention a la pression: elle doit etre ajusté au cas par cas selon l’installation, plusieurs facteurs entrent en jeu pour déterminer la pression du vase: pression, niveau de pose, quantité d’eau a absorber, ce qui implique des calculs pas faciles.
Je possède un document avec les calculs, dés que je le retrouve je le poste ici, sinon une petite recherche sur le net et vous trouverez, il existe aussi des logiciels gratuits pour ce type de calculs.
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Bon et bien, je vais essayer de le monter un peu , mais ca va pas être facile.
Par contre je suis interessé par votre document pour calculer la pression. Il est d’usine étalonné à 3 bars. La personne du magasin qui me l’a vendu, m’a dit de ne pas y toucher….Pourtant ce n’est pas une grande surface de bricolage mais un magasin specialisé dans le materiel de plomberie.
Encore merci à vous.
Bonne soirée
Je n’ai pas retrouvé le document j’ai trouvé un logiciel qui fait un tas de calculs et compris celui du vase d’expansion sanitaire.
