Position sortie coudee
  • Ce sujet contient 2 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 2 années et 7 mois.
    • #25464 Répondre
      Duss
        Je suis en train d’installer un toilette suspendu GROHE à mon domicile et j’ai une problèmatique avec la sortie coudée fournie.
        Il est indiqué dans la notice qu’il faut la cercler (au niveau du bati) au cran le plus proche du coude. Pourtant la sortie comporte 2 cran.
        Le soucis étant que mon évacuation qui monte du sol passe parfaitement droite si je prends le 1er cran (le plus loin du coude) par contre j’ai un soucis de 2cm si j’utilise le cran explicité par la notice.
        Et si je décale l’évacuation au sol avec des coudes 20°, je me retrouve trop haut et la pipe ne passe plus, même si je recoupe au max :(
        Savez vous pourquoi la sortie coudée fournie comporte 2 crans et si je peux utiliser le premier ? Quels seraient les risques ? (en photo la sortie dan le cas ou ça rentre parfaitement droit a mon evac)
        Sinon comment faire pour couder mon évacuation sans prendre 10cm dans la hauteur ? J’aimerai éviter d’utiliser une échelle pour m’assoir sur les toilettes :D
        Merci :)
      • #59459 Répondre
          Je ne vois pas ce qui pose problème, que ce soit le premier ou le second cran, vous avez une pipe droite de liaison qui est recoupable, alors je pense qu’il n’y a aucun soucis a utiliser le second cran.
          Le point le plus important est que le pipe coudé soit bien prise dans le collier.
        • #59460 Répondre
            Merci de votre réponse,
            c’est bien un retour d’expérience que je cherche :)
            La notice explique qu’il faut utiliser un cran et pas l’autre, d’où mon interrogation car la pipe se retrouve ‘plus loin’ de la cuvette au premier cran… peut être un problème de longueur du coude par la suite une fois plaqué et carrelé ? Une fois que j’ai tout collé à l’évac si jamais je suis court en longueur c’est moche :D
            C’est vrai que si d’autres ont déjà utilisé ce cran ça me permet d’être rassuré sur le montage :)
        Répondre à : Position sortie coudee
