Position du groupe de sécurité
  • Ce sujet contient 4 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par florent, le il y a 10 années.
    • #21417 Répondre
      patguitar
        Pour une question de place, j’ai placé mon ballon d’eau chaude vertical dans les toilettes et en hauteur.
        Une fois tout les branchements terminés, il sera au dessus du plafond en placo que je n’ai pas encore posé, j’y aurai accès par une trappe de visite.
        Pour une question de hauteur sous plafond, j’aimerai positionner le groupe de sécurité autre part que sous le ballon.
        Est ce possible en toute sécurité ?
        Je met une photo sur le forum, j’aimerai le positionner sur le mur à droite du ballon et un peu plus haut.
      • #42257 Répondre
          Oui tout a fait, il est possible de déporter le groupe de sécurité d’un ou deux mètres.
          Exemple: https://plombiers-reunis.com/topic842-groupe-de-securite-trop-bas.html
          d’un autre coté j’attire ton attention sur les points suivants.
          Telle que je vois ton image, ton ballon n’est pas vertical mais horizontale.
          Les Tuyaux per ne peuvent pas se raccorder directement sur la ballon il faut utiliser un flexible ou un morceau de tuyau rigide entre le ballon et le per.
          Le ballon ne peut pas etre posé dans un endroit non accessible, une trappe n’est pas suffisante, le jour qu’il faudra changer le ballon vous serez obligé de casser.
        • #42258 Répondre
          patguitar
            Merci pour la réponse.
            Effectivement, le ballon est bien horizontal.
            C’est sur que je serai obligé de casser le jour ou je devrais changer le ballon, mais comme c’est les toilettes et qu’il n’y aura que 2 m2 de placo à refaire, c’est jouable. vu la configuration de mon habitation, je n’avais pas vraiment d’autres choix.
            C’est un ballon neuf avec une résistance stéatite, cela devrait j’espère, me donner quelques années avant d’en arriver là !
            Encore merci !
          • #42259 Répondre
              Ben moi je préférerais utiliser du CP de 10mm a la place des plaques de plâtre, fixer le tout avec des vis tête ronde.
              Parce que casser pour remplacer le ballon, refaire du placo + bandes + enduit + peinture, ça m’embêterais.
            • #42260 Répondre
              florent
                Bonjour, si tu déporte le groupe met un te et une vanne pour pouvoir le vidanger
            Répondre à : Position du groupe de sécurité
