position des vannes et appareillages sur réseau sanitaire
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants position des vannes et appareillages sur réseau sanitaire
    • #19596 Répondre
      rollandjulien
        Je me pose plusieurs questions :
        _Est-ce que je peux poser une vanne avec purge et un clapet Antipollution avec purge Amont et Aval à la verticale après le compteur d’eau car ma sortie de compteur d’eau est à l’équerre et remonte vers le haut ?
        _je me pose la même question concernant un réducteur de pression posé à la verticale ( sur colonne d’eau montante ) ?
        Merci d’avance
      • #34738 Répondre
          Oui vous pouvez les poser a la vertical ou horizontale sans aucun problème.
          Attention a ne jamais poser des reducteurs de pression avec la vis de reglage en bas.
      Répondre à : position des vannes et appareillages sur réseau sanitaire
