Position Bloc VMC // bouche extraction
  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par guill, le il y a 14 années.
    • #18184 Répondre
      batiboy
        Au sein de ma construction BBC, je souhaite positionner mon groupe VMC hygro B dans un espace technique de l’étage pour percer la membrane d’etanchéité un minimum.
        Le hic, est que les 2 bouches d’extractions et les conduits (WC + SDB) seront plus haut que le groupe VMC.
        Cela peut-il poser problème ?
        Je n’ai trouvé aucune contre-indication dans les notices des différentes VMC (atlantic BBC hygro B par exemple)
        Faut-il respecter une pente sur les gaines de VMC ?
        Merci pour votre réponse
      • #29905 Répondre
        guill
          Hello Batitboy,;
          Je n’ai jamais vu de contre-indication pour une extraction plus basse que la bouche et je ne vois pas d’empêchement.
          La seule chose qui peut se passer dans une gaine VMC est la formation d’eau, surtout lorsque la gaine est non-isolé et dans un espace non chauffé par rapport à l’air extrait (ce qui n’est pas ton cas).
          Il faut surtout essayer de limiter la longueur des tuyaux pour avoir une efficacité maximum !
          A bientôt,
          guill
      Répondre à : Position Bloc VMC // bouche extraction
