Pose résistance stéatite : où mettre la sonde ?
Communauté Sanitaires / évacuations / ventilation Spéciale salles de bains, cuisines et rénovations Pose résistance stéatite : où mettre la sonde ?
    • #20103 Répondre
      Lulu25
        J’ai un échangeur Atlantic branché sur chauffage central mais je souhaite ajouter une résistance pour chauffer mon ballon à l’électricité lorsque je n’allume pas ma chaudière bois.
        J’ai un kit avec ma résistance stéatite, je vois bien comment faire les branchements électriques mais je suis bien embêtée avec mes sondes (celle pour le fonctionnement avec chaudière et celle pour fonctionnement électrique)
        Jusqu’à présent, la sonde chaudière avait été placée par le plombier dans le fourreau de la résistance.
        Mais maintenant que je mets la résistance dans son fourreau, je ne sais pas où placer mes sondes.
        Voici une photo de mon échangeur.
        La sonde que l’on voit est celle du chauffage central.
        Pourriez-vous m’aider, SVP ?
        Merci d’avance
        Bien cordialement
        Lulu
      • #36324 Répondre
          Oui en effet c’est embetant.
          Enlevez le sonde et enfilez le bulbe jusqu’au fond, car le tuyau du capilaire est trés fin, cela devrais vous permettre d’inserer la sonde après le bulbe, or le doit de gain fait au moins 20cm de long voir plus.
          Sinon il est toujours possible de bricoler un thermostat maison en faisant un trou de scie cloche dans la garniture du ballon (sur le coté a mi-hauteur) puis d’accoler un thermostat semblable a celui de l’image suivante.
          Attention: Modification a vos risques et périls. J’ai fait ça chez un pote il y a quelques années (avec du matos de récup) et cela fonctionne parfaitement. Désolé mais je ne possède pas d’images.
      Répondre à : Pose résistance stéatite : où mettre la sonde ?
