› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Spéciale salles de bains, cuisines et rénovations › Pose receveur de douche
- Ce sujet contient 16 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Qhs241Ternant55, le il y a 3 années et 8 mois.
Bonjour je souhaite remplacer une baignoire qui se trouve dans un décaissement de 8 cm de profondeur (photo), par un receveur de douche qu’il faut que je surélève et je ne veux pas couler de ciment. Jai pensé mettre 4 dalles de béton cellulaire
de 62x 50×5 posées à plat et poser le receveur dessus, je me demande si ces dalles peuvent supporter le poids du receveur + celui d’une personne soit 100 kgs ou vaut il mieux utiliser des dalles en ciment ? -
Vous n’êtes pas obligé de niveler le sol, il suffit de faire des points d’appui directement en bas. Si vous utilisez des parpaings de 15cm ça doit faire l’affaire.
Bonjour, merci pour votre réponse, mais je ne veux pas surélever le receveur de façon si importante, il est déja sur des pieds
de 10 cm, pouvez vous s’il vous plait et si vous le savait me répondre sur la question de la résistance du béton cellulaire de 5 ou 6 cm posé à plat.
d’avance merci -
d’avance merci -
Les carreaux de ciporex (béton cellulaire) posés horizontalement au sol risquent de se fendre s’ils ne sont pas parfaitement appuyés sur une chape lisse.
Mais le ciporex peut parfaitement faire l’affaire.
Je persiste a dire que vous n’avez pas besoin de niveler le sol, vous pouvez couper (avec un scie égoïne) des morceaux de ciporex pour fabriquer les pieds selon les besoins, votre hauteur finale sera déterminé par le tuyau d’évacuation.
Peut être posé sur plots ciment.
Ou plot MAP.Repartir qques plots sur la surface.
Je préconise de faire des plots ciment.
Présenter le bac sur ces plots.
Le retirer.
Attendre séchage.
Mettre qques » bouses » de silicone sur les plots et venir poser le bac. -
Bonjour, est-ce que l’on peut raccorder des tubes cuivre en rouleaux, de la base des tubes sortants à la platine de douche, sans les fixer au mur.
Bonjour, est-ce que l’on peut raccorder des tubes cuivre d’un point à un autre d’une longueur de 1.30m sans les fixer au mur,
« du sol à un platine de douche » -
Oui vous pouvez car une fois fixés aux deux extrémités le cuivre ne bouge presque pas. En conséquence vous devez faire des brasures.
Bonjour, merci pour votre réponse, finalement un des tubes sera fixé au mur et l’autre sur les montants avec des colliers isophoniques comme conseillé plus haut et avec brasure tendre.
Bonjour, pour jointer le receveur contre les murs, est-ce que le silicone suffit où il faut mettre un joint supplémentaire, si oui,
quel genre? -
En règle generale on fait seulement du silicone, un bon joint avant la pose de la faïence et un bon joint apres la pose de la faïence.
Bien sur un bon joint ne signifie pas de mettre une tonne de silicone, mais un faire une joint dans les règles de l’art sur un fond qui est solide. -
Bonjour, je vais raccorder la bonde de mon receveur à l’évacuation avec du PVC souple qui rentre dans la bonde en forçant et comme il est un peu caoutchouté on à l’impression que c’est déjà étanche comme ça, et en plus il y a un bouchon à vis et un joint, est-ce nécessaire en plus de le coller ?
Il existe des dizaines de bondes différentes.
Sans voir on ne peux pas savoir.Si votre bonde dispose d’un joint torique ou a lèvres dans l’emboiture,
Si votre bonde dispose d’un raccordement avec écrou de serrage et joint conique.Il n’est pas nécessaire de coller.
Si votre bonde ne dispose pas d’un des ces systèmes de raccordement il faut alors coller.
Bonjour, dernière question avant la pose, dois-je laisser quelques millimètres entre le receveur et les murs pour la dilatation,
un des murs étant une cloison placo sur rails et montant, et l’autre des plaques à carreler . -
Moi je ne laisse rien, au contraire, des fois pour récupérer des faux équerrages, il m’arrive de les encastrer légèrement.
De moment ou le receveur n’est pas coincé entre deux murs en maçonnerie on ne risque rien. -
Merci pour vos réponses qui m’ont étés bien utiles.
