› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Spéciale salles de bains, cuisines et rénovations › Pose d’un receveur céramique et sa bonde
Alleauplombier, le il y a 12 années et 11 mois.
Bonjour à tous, je suis en train de remplacer ma baignoire par une douche, je suis à la phase pose du receveur !
Il fait 80 x 120 et est en céramique, poids environ 45 Kg. J’ai préparé avec du béton cellulaire une rehausse de 10 cm pour la bonde. Je vais ensuite le poser sur une chape maigre de 13 mm. Chape qui sera réalisée au dernier moment. Comment régler la bonde si c’est en rigide, et peux-t-on avoir un petit jeu pour régler lors de la pose, l’axe de bonde est à 21 cm de l’angle. Comment poser ensuite le receveur à plat vu son poids ?
Merci de votre aide car je suis bloqué ! -
Il y a quelque temps j’utilisais moi aussi votre méthode, puis j’ai adopté la méthode Plombiers réunis qui me donne entièrement satisfaction, même avec des receveurs de grande taille, « je ferais des photos la prochaine fois c’est promis ».
J’ai lu sur le blog dans cette page, la méthode et sincèrement c’est assez bien.
En gros, vous préparez votre support, avec des parpaings, briques ou béton cellulaire et vous faites deja le contour du receveur, la vidange doit aussi être collé avant la pose, il faut pouvoir la bouger 1cm dans tous les sens, donc vidange non scellé même raccordé un dur elle bouge toujours un peu.
Ensuite faire des plots de colle a carreaux de plâtre rapide de préférence et poser son receveur bien a plat, ensuite le taper selon les besoins afin qu’il reste le plus a niveau possible.
Attention les receveurs en céramique sont toujours voilés.
Merci de ce début de réponse !
Comment avoir du jeu si l’évacuation est collée…
Dans mon cas l’évacuation peut bouger d’un à 2 mm ! -
Bonjour, complément de ma question, concernant la pose du receveur une fois la bonde réglée,
je fais un essai de pose avec de liteaux d’épaisseur de mon mortier maigre, mais….
comment bien le positionner sans toucher la bonde vu son poids !!!
Merci de votre aide -
même avec une évacuation collé il y a toujours au moins 1cm de jeu dans la majorité das cas.
Puis les liteaux ne sont pas la solution.
