pose d’un racccod trois pièce
Communauté Plomberie Raccords et Nourrices pose d’un racccod trois pièce
  • Ce sujet contient 3 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 17 années et 1 mois.
    • #17290 Répondre
      JF07
        Je dois installer sur mon instalation de chauffage un pot à boue et un séparateur d’air en 1″ et j’ai acheté pour cela des raccords trois pièces.
        Mais dans la notice il n’y a aucune indication sur les cotes à respecter pour couper la tuyauterie à la bonne dimension pour que le montage démontage soit possible.
        Il y a t’il un endroit ou prendre la mesure ou bien une manière de positionner les materiel pour la prendre?
        Merci d’avance.
      • #26999 Répondre
          Il est difficile de repondre a votre question d’autant plus que chaque matériel est different.
          La meilleure méthode pour vous faciliter la tache, serait d’assembler les raccords sur les pieces puis de mesurer combiem il vous faut couper.
          Qu’entendez-vous par raccord trois pieces? a visser? a souder, en quel matiere est faite votre install, cuivre, per, acier?
        • #27000 Répondre
          JF07
            Il s’agit d’un raccord à souder, sur du cuivre. J’ai bien pensé assembler les pièces entre elles pour mesurer se qu’il faut couper mais il faut laisser la place pour le joint sphero-conique. Et là je ne sais pas combien laisser pour ne pas étre trop grand ni trop petit pour avoir l’étanchèité au montage.
          • #27001 Répondre
              laissez du jeu vous permettant la pose de votre piece puis au serrage un des tubes permettra forcement les trois mm nécessaires au raccords pour obtenir l’étanchéité.
              ou alors couper les tubes de façon a ne pas avoir du jeu, puis écartez les tubes pour pouvoir emboiter le partie conique de votre raccord.
          Répondre à : pose d’un racccod trois pièce
