› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › pose de clapet antipollution
45Jose, le il y a 10 années et 10 mois.
phiphi60350
Je voudrais poser un surpresseur qui pompe dans un puisard et raccorder mes deux WC et mon lave linge.
en cas de non présence d’eau , je voudrais qu’il soit possible de basculer sur le circuit de ville et donc poser des robinets et des clapets anti pollution.Est-ce la bonne solution?
Où poser les robinets d’arrets? le ou les clapets anti pollutions?Merci pour votre aide
Ci joint un schéma de mon installation future
merci de me proposer des solutions aux endroits entourés rouge (ou autre)
il faut faire un seul point de raccordement sur le réseau d’eau de ville, voici un exemple
Merci trop cool
auriez vous un modèle de disconnecteur et de clapet anti retour à me proposer?
y’a t’il une action à faire sur le disconnecteur pour une purge ?
voici des liens pour:
-disconnecteur
https://www.youtube.com/watch?v=EcF4pECzNF8clapet anti-retour toute position
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/chauffage/chaufferie/accessoire-montage/clapet-anti-retour-laiton/s50088a.htm?gclid=Cj0KEQjwoIitBRDTgeiZq93F2LQBEiQAMfXL0bTjSBF5tqvNyw0cJifJrRExrX1plp_7GyuEiLGiM4YaAm0J8P8HAQclapet anti-pollution
http://www.bricozor.com//clapet-retenue-antipollution-ecrou-prisonnier-montage-compteur-socla.html?gclid=Cj0KEQjwoIitBRDTgeiZq93F2LQBEiQAMfXL0STZMGJdkjLYpPSz02EgAMUu8wFO5ecianJPkSrULxQaAnm48P8HAQje suis pas sûr si le clapet anti-pollution peut être mis à la place du disconnecteur il faudrait chercher dans la réglementation, ça serait beaucoup moins cher
Pour ce qui est de la législation, il me semble que le disconnecteur est privilégié lorsqu’on connecte 2 circuits d’eau (ville et puits par exemple)
Un contrôle de la société des eaux peut être effectué, dans ce ca vaut mieux avoir une installation carrée.A votre avis, puis-je mettre ce genre de disconnecteur (moins cher)?:
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/chauffage/chaufferie/disconnecteur/disconnecteur-a-zone-de-pression-reduit-non-controlable/d181300a.htm -
la différence est qu’il est non contrôlable,mais pour une installation individuelle ça doit être bon.
