J’ai procéder a un changement cuve de remplissage d’eau de puit.le reglage du pressostat est a 4bars une fois ma pompe qui refoule de 7mètre rempli ma cuve et que la pression du mano ateint les 4bars la pompe s’arrete jusque là normale.
Mais sans ouvrir mon robinet de puisage la pression baisse subitement jusqu’à 2bars et la pompe se déclanche et c’est sans arret est ce que le probleme vient d’une fuite vers la pompe?je voudrait savoir si en mettant un anti retour le probleme sera t’il réglé? besoin d’aide merci –
Oui il s’agit bien d’une fuite, peut être une saleté qui s’est coincé dans le clapet anti retour.
En mettant un antiretour vous devez normalement régler le problème, mais ce ne doit pas être une solution définitive, vous devez chercher la vrai panne tôt ou tard.
Comment fonctionne votre cuve? avec membrane ou a base d’air?
