Bonjour tout le monde,
Je me pose une question sur le fonctionnement de ma chaudière gaz.
Est ce normal que la pompe de circulation principale soit alimentée en permanence même quand le bruleur est coupé et que la température demandée est atteinte ?
Pour information, il s’agit du modèle Ondiane B de la marque Chauffage Francais.
J’ai le schéma électrique, mais je ne comprend pas bien s’il y a quelques chose qui pilote en amont l’interrupteur de la pompe de circulation.
Oui la Ondiane est une chaudière permanente, soit elles est allumé soit elle est éteinte.
D’ailleurs elles n’as pas d’entrée thermostat d’ambiance, pour lui ajouter un thermostat il faut modifier le câblage.
J’ai un de ces excellents modèles qui est vraiment bien qui nos donne une liberté totale d’adaptation et le tout sans aucune électronique..
il me semble que le thermostat se branche à la place du shunt sur TAB, schéma du haut.
il est en série sur la chaine des organes de régulation, schéma du bas, mais pas sûr qu’il coupe la pompe.
il n’y a qu’en enlevant le shunt pour être sûr.
l’autre solution c’est de brancher le thermostat entre le fil de la pompe PCH1 et L1 sur le bornier
