pompe circulation poele bouilleur
Communauté Sujets communs POMPES A CHALEUR et autres ressources renouvelables pompe circulation poele bouilleur
    • #25022 Répondre
      lithelo
        un poêle bouilleur couplé a des panneaux solaires thermiques est une invention formidable, de l’eau chaude pour la douche et pour les radiateurs, plus besoin de gaz, juste un peu d’électricité pour les pompes de circulation.
        un problème cependant: la pompe de circulation du bouilleur engendre dans le poêle ( flam 17) un bruit assez insupportable a la longue…
        comme si l’eau du circuit était forcée dans les tuyaux, comme un frottement
        je ne suis pas plombier et mes connaissances en la matière sont limitées, mais a mon avis la pompe de circulation est trop puissante, d’autant plus que la tuyauterie est très courte, entre 3 et 4 m. mon installateur fait la sourde oreille à ce sujet et n ‘a a priori pas de solution à ce problème
        la pompe est une wilo IPX4D 3-43W ( photo). j ‘aurai besoin d’un avis éclairé pour trouver une pompe moins puissante ou avec un débit vraiment réglable si ca existe…
        merci pour vos conseils
        jean philippe
      • #57739 Répondre
          Il faudra que le voyant soit allumé en position 1 puis lui laisser quelques jours pour qu’il s’adapte.
      Répondre à : pompe circulation poele bouilleur
