Pompe bruleur fioul bloquée
  • Ce sujet contient 6 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 4 années et 7 mois.
    • #21245 Répondre
      sosojp
        Rapide historique :
        Cuve de 2500L en plastique installée il y a 7 ans dans un sous sol (à l’abri de la lumière, du froid, du chaud, de l’humidité).
        La chaudière a 13 ans, elle n’a jamais eu de problème en 11 ans, entretien annuel fait.
        Il y a 1 an 1/2, la chaudière se met en sécurité.
        Nettoyage des filtres, changement des injecteurs, condensateur changé, etc… rebelote.
        Revérification : pompe bloquée.
        Changement de la pompe en mars 2015 : ça ne tient que quelques semaines. Pour débloquer le tout, il fallait sortir le bruleur et tourner le moteur à la main. Ca repartait pour un tour.
        L’été se passe, pas besoin du chauffage.
        En novembre, on remet la chaudière en route, ça recommence : ça tient entre 1 à 3 semaines, la pompe bloque, sécurité.
        Le moteur finit lui aussi par rendre l’âme (gros point dur), on le change en novembre 2015.
        Le pré-filtre ayant tendance à s’encrasser rapidement, on commence à se tourner vers le fioul : on change le combi-fioul (on en met un avec flotteur même si l’autre paraissait en parfait état et n’allait pas jusqu’au fond de la cuve).
        Ca ne change rien, la pompe bloque : notre chauffagiste vient 5 ou 6 fois, la débloque à la pince, la remonte, etc
        On finit par faire filtrer le fioul présent dans la cuve par une entreprise spécialisée. Léger dépôt présent au fond de la cuve mais rien d’alarmant apparemment (pas de sable, ni de « pâte »).
        La pompe changée 10 mois plus tôt étant sous garantie, on décide de repartir de zéro et de la faire passer en garantie en janvier 2016.
        Ca a tenu 1 mois et demi : la pompe a de nouveau un point dur…
        Notre dernière supposition : le fioul ne lubrifie pas assez la pompe… mais que faire pour en être sûr ?…
        Ou alors l’axe entre le moteur et la pompe est mal centré ?…
        Merci d’avance pour vos éventuelles expériences et vos conseils !
      • #41629 Répondre
          le moteur changé, la pompe changée aussi, c’est donc un problème de qualité du fioul, je vois pas quoi d’autre.
        • #41630 Répondre
          sosojp
            J’ai oublié de préciser que quand on se fait livrer du fioul, on le fait en groupe avec une dizaine de voisins et personne n’a de soucis.
            Le fioul qui est actuellement dans notre cuve a été filtré en décembre et la cuve nettoyée.
          • #41631 Répondre
            florent
              Bonjour, quelle marque de bruleur , les tubes d’arriver de fuel on été vérifier?
              ils sont peut être un peu obstruer, se qui fais forcer la pompe, ou problème avec le fuel
            • #41632 Répondre
              sosojp
                Voici quelques photos.
              • #41633 Répondre
                sosojp
                  Suite
                • #41634 Répondre
                    Mon fils a le même problème que vous, avez-vous résolu votre panne ?
                    Quel était le motif du bloquage de votre pompe ?
                    Si vous pouviez m’orienter, ça serait sympa, merci.
                    Thie
                Répondre à : Pompe bruleur fioul bloquée
