› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Pompe a changer!!!
- Ce sujet contient 12 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Anonyme, le il y a 3 années et 3 mois.
Bonjour Plombiers Réunis,
La pompe de la « CITERNE » doit être remplacée, elle est approvisionnée d’eau de pluie récupérée du toit et d’eau du PUIT de 76 mètres de profondeur, construit à 20 mètres de cette CITERNE.
J’aimerais savoir quel type de pompe me faudrait-il pour cette CITERNE de 3 mètres de profondeur sous le niveau du sol, qui dessert la maison de plein pieds « Ballon d’eau chaude, cuisine, salle de bain toilettes, et le petit jardin en été ».
Je suis indécis, Pompe de Surface dans cagibi? Ou Pompe Submersible? Quelle est la meilleure option, je veux dire quelle pompe ferait le meilleur office et serait plus robuste face aux désagréments du temps? Attendu que je suis dans le Sud, donc pas de gel…
Je reste à votre disposition pour plus de renseignements
Merci de votre aide, bien a vous. -
Pour ma part j’ai pas bien compris.
Vous dites que votre citerne est alimenté par l’eau de pluie, OK.
Mais l’eau du forage ou puits de 76M, elle va ou cette eau, comment est-elle pompé, aspiré (je doute fort) ou avec une pompe immergé?Dans votre cas vous utilisez l’eau de pluie pour votre consommation? Quelques précisions.
C’est peut-être pas la peine d’investir. Vous allez bientôt passer de vie à trépas si vous buvez cette eau.
Faites remplir la citerne par la tonne à lisier du paysan votre voisin.Et pour la profondeur du puits, revoyez vos unités de mesure. Le puits mesure probablement au moins 76 kilomètres de profondeur et vous habitez la banlieue de MARSEILLE .
Sauf erreur, c’est bien là que la sardine a bouché l’entrée du port. -
Bonjour Darius,
la CITERNE est alimentée par « l’eau de pluie du TOIT » et par « l’eau du PUIT qui possède sa propre pompe immergée a 76m ».
Ma question concerne seulement la pompe de la CITERNE que je dois changer, quelle pompe pour cette CITERNE qui mesure 3 mètres max de profondeur?
Une petite pompe submersible dite « IMMERGEE » ou, une pompe de surface dite de « SUPEFICIE »
~~~ Merci de votre intérêt ~~~ -
Vous confondez puits et forage.
Espérons que vous ne confondez pas la femme du voisin avec la vôtre.
Comme vous l’a demandé Darius, il faut des précisions en ce qui concerne votre eau de citerne.
Pression d’usage ? Ballon de maintien de cette pression d’utilisation ?
Et ce n’est pas fini.
Mais il est vrai qu’un esprit simple attend une réponse simple.
On ne peut que vous recommander de faire appel à un plombier ou mieux à un puisatier. -
Pour ma part je prefere les pompes immergés.
Apres votre cuve n’as que trois mètres peut etre une pompe de surface fait l’affaire et est plus accessible.Je persiste a dire que vos infos sont vagues, pomper l’eau du puit ou forage pour la verser dans la citerne pour ensuite la pomper a nouveau.
Le systeme n’est pas vraiment cohérent, en plus consommer l’eau de récupération pour sa consommation.Mois j’alimenterais la maison avec l’eau du forage.
Et l’eau de la cuve pour le jardin.
Alors là vous risquez de survivre.
Salut protesteur90,
Je remarque que vous avez un certain sens de l’humour! Tant mieux, je bois seulement l’eau de source contenue en bonbonne de 20L montée sur un système « Fontaine a eau »
Et oui, le puits mesure 76m, c’est un « puits foré » Ils peuvent mesurer plus de cent mètres de profondeur, avec tubage à l’avancement, pour la signification, je vous propose la recherche dans Wikipédia, ou le net, il est encore tant avant qu’Alzheimer vous surprennent, mais avant tout et après la sardine de Marseille, si vous avez un moment, je peut vous donner un coup de main pour dégager l’ablette qui par mégarde, s’est coincée loin dans le lit de La Savoureuse je crois, ou peut être La Bourbeuse?
Merci de votre attention,
Le Monsieur a l’esprit simple …protestant90 wrote:Bonjour,C’est peut-être pas la peine d’investir. Vous allez bientôt passer de vie à trépas si vous buvez cette eau.
Bonsoir Darius,
Ce système existe depuis plus de 40 ans, je ne suis pas a l’origine de sa conception, a l’époque il y avait plusieurs citernes dédiées a l’approvisionnement de 3 maisons, je suppose qu’elles avaient pour but de décanter l’eau du puits d’une partie de ses impuretés.
Il n’y a pas de fermiers ou producteurs de viandes quelles qu’elles soient, a part 2 ou 3 poules et 1 coq qui se courent après, donc pas de lisier ou autres excréments d’animaux, il y a 2 hectares autour de la maison, et mes voisins ont seulement le problème de maintenir une belle pelouse.
Mes infos ne sont pas vagues comme vous dites, mais certainement incomplètes, je ne suis pas plombier, mais si vous voulez un conseil, sur les régates, les voiliers, la mer, ou la marine, je peux vous aider.
C’est pour cette raison que je demande l’avis des pros de la plomberie, dans le cas contraire, je n’aurait eu aucun besoin de faire appel a vous, donc je ne vous demande pas de m’excuser, mais de m’aider, je dois dire que pour l’instant, sur toute la discussion depuis 2 jours et 8 messages.
Vous êtes le seul a répondre a ma question qui est, comme je l’écris plus haut pour la Citerne: « Une petite pompe submersible dite « IMMERGEE » ou, une pompe de surface dite de « SUPEFICIE »?
Ah ! Oui, il y a un triple système de filtres qui, ensuite passe dans un stérilisateur UV, type celui employé en médecine, pour quelle devienne potable, mais je ne la bois pas pour une énième sécurité, voila je pense que je vous ai tout dit, ou le principal.
A+…Darius wrote:Bonjour.Pour ma part je prefere les pompes immergés.
Ce fut dur mais on avance.
Juste pour le vocabulaire, si l’homme ou la femme peut entrer à l’intérieur et descendre jusqu’à 76 mètres, on peut nommer cela un puits.
Si on ne peut y descendre qu’une ablette, même une grosse, c’est un forage.
Si vous y descendez la sardine qui a bouché le port, alors c’est un gros puits.
Avec tout le matériel qui est installé sur votre réseau privé d’alimentation en eau potabilisée par les UV, vous avez intérêt à utiliser une pompe qui ne créera pas de dépôts de corrosion. Corps et turbine en inox. -
Salut,
Puisque il est question de Vocabulaire, et pour en finir, je vous propose de faire un tour sur ce site:
https://wikiwater.fr/E28-Les-divers-types-de-puits-et-de-forages-Generalites
Celui que bêtement, j’ai parcouru avec en fin, le sentiment de ne rien comprendre, grâce a vos contradictions de Pro du staff du site: « plombiers-réunis »
Et dire que je m’appliquais à lire un tas de Fake’s, surtout a la question N° 5) En quoi consiste ce procédé ? Comment est-il mis en œuvre ?
En suivant sur la même page le Paragraphe: c) Les puits forés ou forages, dont je me permets de fortement vous inciter sa lecture assez intéressante pour un mensonge (Sic)…
Mais la encore, vous allez dire que ce sont de pauvres Béotiens, et ne comprennent rien, ni au vocabulaire Français, Non plus aux métiers des puits et forages?
A méditer _ _ _
Vous avez posé une question concernant une pompe destinée à vider une citerne ?
Et désolé, je ne suis pas un pro du staff.
Modération = Propos hors sujet supprimés
////////////////////////////En dictionnaire, il existe :,
« le rôt bert », « la rousse » , « lit tré » -
Notre ami protestant est champion de la discorde, il faut le comprendre, mais la on s’éloigne du sujet…
Que le forage s’appelle forage, puits, ou puisard ou je ne sais quoi d’autre, ce n’est pas important, l’important étant que je comprenne, parce que sincèrement j’ai compris que la citerne est alimenté par de l’eau de pluie et celle du puits qui est pompé a 76mètres pour etre ensuite déversé dans la citerne. Bref… vous dites rester a notre disposition pour des plus amples renseignements et j’ai donc cherché a comprendre.
arboul wrote:La pompe de la « CITERNE » doit être remplacée, elle est approvisionnée d’eau de pluie récupérée du toit et d’eau du PUIT de 76 mètres de profondeur, construit à 20 mètres de cette CITERNE.
Merci de votre aide, bien a vous.Je confirme ce que j’ai dit plus tot dans un message précèdent, que je prefere les pompes immergés qui ont un fonctionnement amélioré, pas besoin d’amorcer, plus stable au niveau pression, pas de cavitation.
Apres je suis plutôt satisfait que vous avez trouvé chaussure a votre pieds.
Concernant plombiers réunis, c’est une forums d’échanges libre a tous, chacun est responsable des information qu’il publie, si vous trouvez que mes propos sont hors sujet ou gênants n’hésitez pas a me le dire en cliquant ici.
