› Communauté › Sujets communs › POMPES A CHALEUR et autres ressources renouvelables › Pompe à chaleur Mitsubishi – erreur U2
- Ce sujet contient 19 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
protestant90, le il y a 7 années et 3 mois.
Bonjour tout le monde
je viens chercher de l’aide, car nous avons des problèmes avec notre PAC MitsubishiNous sommes dans une construction neuve RT 2012 125m², orientée SUD avec des baies vitrées, qui a été livrée en Août 2016.
Nous avons une Pompe a chaleur Mitsubishi ECODAN HYDROBOX EHST20C- VM2B avec son Groupe Power Inverter 7,5 kW PUHZ-SW75VHAR4.
Depuis son installation nous avons eut pas mal de problèmes, avec une erreur U2 qui apparaissait sans cesse, ce qui par conséquent empêchée notre production d’eau chaude et de chauffage.
Le code erreur U2, correspond à un échauffement des gazs trop important, ou un problème d’alimentation. De multiples tests ont été réalisé par notre plombier (installateur), et par un organisme extérieur agrée Mitsubishi.
Par la suite après avoir fait des tests pour voir si il n’y avait pas de fuite, ou que la charge en gaz était bonne, que les courants électriques étaient bons aucune solution n’a été trouvé. Du coup Mitsubishi a envoyé un technicien qui a fini par changer le groupe extérieur.
Ils ont fini par le changer après 9 mois de recherches de pannes / de tests…etc Je précise que en attendant nous avons fait tourner la machine en mode secours (résistances électriques), entraînant des surcoût au niveau des factures d’électricité.
Après changement du groupe au mois de Mai 2017, la machine fonctionnait enfin, mais arrivé au mois d’Octobre 2017, la même. Mais cette fois la machine fonctionne, et de temps en temps affiche de nouveau le code erreur U2. Il y a des périodes où nous avons plus de fois ce code, notamment quand il y a une chute brutale des température extérieures. En tout cas notre problème n’est pas aussi radicale qu’avec le premier groupe, qui faisait systématiquement l’erreur U2, entraînant un arrêt machine.
Par la suite nous avons donc rappelé l’installateur, qui n’a donc pas de solution pour le moment. Nous avons contacté EDF pour faire un diagnostic sur le réseau électrique de notre rue, pour vérifier si le problème ne venait pas de là. Résultat il n’y a eut que 3 micro-coupures recensées: 1 en Septembre 2017 / 1 en Décembre 2017 / 1 en Janvier 2018, et cela ne correspond pas au rythme de notre erreur. EDF nous a expliqué que tout appareil normalisé doit être construit de façon à supporter ces micro coupures, ressemblant plus à des parasites, qu’à des coupures franches.
Nous avons fait faire l’entretient par un nouvel organisme tiers qui est agrée Mitsubishi, et pareil ils ont bien constaté l’erreur, mais au vu de la batterie de test que nous avons fait, ils ne peuvent pas nous proposer de solution.
Nous ne savons plus quoi faire, cela fait des mois que cela dur, et Mitsubishi est incapable de nous donner une solution, pour le peut qu’ils nous répondent.
Si quelqu’un a des conseils à nous donner, je suis preneur, car nous sommes désespérés par cette machine.
Bonne journée à tous.
Personnellement je je comprends votre colère et votre désespoir, mais je n’ais pas de solution miracle a vous proposer.
Je pense que la meilleure solution est de faire pression sur le fabricant, car c’est a lui de savoir pourquoi son matériel provoque des pannes a répétition sans aucune raison.
Toutefois la question reste d’actualité et le sujet reste ouvert a tout retour d’expérience ou échange qui pourrait déboucher sur une solution.
Merci de ta réponse
Sincèrement j’aimerais pouvoir vous donner une réponse plus positive, mais hélas a distance c’est compliqué.
Pensez-vous que notre installation pourrait être sous dimensionnée par rapport à notre habitation, au niveau puissance?
Et ce sous dimensionnement engendrerait une utilisation trop intensive de notre groupe extérieur.
Je ne sais pas…
Pour le savoir il faudrait faire des calculs prenant en compte les besoins réels de la maison.
Mais de toute façon, il n’y a pas d’utilisation intensive, une machine est conçue pour fonctionner en permanence si nécessaire.
Vous prenez un frigo (c’est le même principe) en été il fonctionne en permanence sans afficher d’erreur alors qu’en hiver il fonctionne par périodes…
Ok ça me paraît logique.
Je précise qu’un bureau d’étude s’est occupé de déterminer la machine la plus adaptée à notre logement, en fonction de l’orientation de la maison, de la surface…etc
Merci de vos réponses en tout cas.
Vous avez remonté le problème à la direction de Mitsubishi ?
Je suis un peu étonné qu’un technicien (si il est employé de la marque) laisse un problème pareil perdurer. C’est l’image de la marque qui est en jeu.Quand à un installateur qui se permet de dire qu’il n’a pas de solution pour faire fonctionner une installation neuve qu’il a lui même installé…. Faut oser !
Oui le problème a été remonté à Mitsubishi plusieurs fois.
La première fois ils ont clairement fait la sourde oreille, ou alors ils remettaient en cause directement notre installation et donc l’installateur lui même. Ils ont donc demandé de faire toutes sortes de tests, au frais de notre installateur.
L’erreur étant toujours présente au bout de 9 mois de test, ils ont fini par changer le groupe extérieur, et mon installateur a même dû avancer les frais de sa poche avant de se faire rembourser.
Après la pose du nouveau groupe nous n’avons pas eut d’erreur de MAI 2017 à OCTOBRE 2017 (période de température douce) et arrivé à OCTOBRE 2017 jusqu’à aujourd’hui l’erreur survient.
A cause de cette histoire mon installateur ne veut plus travailler avec Mitsubishi.
Notre installateur est tout de même de bonne foi, car il est venu en moyenne 1 à 2 fois par mois pendant plus de 9 mois, pour trouver une solution. Mais sans succès…
Au hasard :
Tous le monde est focalisé sur le groupe, mais le problème ne peut il pas venir du circuit de chauffage ? (bouché, débit insuffisant…)
Vous êtes en plancher chauffant ou radiateurs ? -
Pour le RDC en plancher chauffant et pour l’étage radiateur en eau.
Il y a juste eu un problème à un moment, c’est que la vanne mécanique chargée de distribuer le plancher chauffant avait été inversée lors de son branchement entre le plus et le moins. Du coup quand il y avait une demande de chauffage elle se fermait, quand il n’y en avait pas elle restait ouverte, en gros tout était inversé. Pour le débit normalement tout est OK, et je ne pense pas que le circuit soit bouché, sinon la température ne serait pas aussi stable à 20°C dans la maison. Depuis le passage de cette vanne en mode manuel, la distribution du chauffage se fait bien.
Il y a des petites coupelles rouges dans des sortes de tubes qui se trouvent au niveau des tuyaux distribuant tout le plancher, et les coupelles semblent bien réagir par rapport au débit.
En tout cas merci de tes réponses, et si tu as des tests à me faire faire, je suis preneur.
Je ne suis malheureusement pas un pro du chauffage
Juste un pas trop mauvais bricoleur.Le problème, c’est que tout ce que vous pourrez effectuer de votre propre initiative sur votre installation sera retenu contre vous. Sur une installation neuve, dans votre cas et après autant de patience, je commencerais à saisir la justice.
C’est catastrophique d’en arriver là, mais à un moment il n’y a plus le choix. -
Tout comme vous j’ai aussi des code U2 qui arrivent avec la chute des températures.
Je ne comprends pas, l’installation date de 2008, je possède la maison depuis 2017 et l’ancien proprio n’a soit disant jamais eu de problème.
(système R pac, contrôleur PAR-21-maa)Je n’atteint pas plus de 27 degrés dans l’eau de mon plancher chauffant.
Plus j’approche cette température max, plus les défauts U2 sont fréquents.Que faire ?
Bonsoir.
Suite aux multiples erreurs U2, il y a eu un remplacement pur et simple de notre Pompe à chaleur Mitsubishi, par le même modèle. Remplacement intégral du module intérieur + extérieur + liaison frigo.
La machine tourne depuis maintenant plus d’une semaine sans erreur, nous allons continuer à surveiller.
Concernant votre plancher chauffant, je crois que c’est normal, la température de l’eau envoyée dans le circuit d’un plancher chauffant n’a pas besoin d’être à 50°C pour chauffer une maison, si la chape a été réalisée dans les règles de l’art (épaisseur…etc), de l’eau à 30°C est suffisante pour maintenir une température correcte dans l’habitat. ( si je ne me trompe pas).
Concernant l’ancien propriétaire, il y a quand même de forte chance qu’il subissait lui aussi le désagrément de cette erreur, le moyen de le vérifier serait de consulter l’historique des entretiens annuel de l’installation, voir si cette erreur n’a pas été recensée par le technicien, dans l’historique de la machine. Pour ma part toutes les erreurs sont en mémoire dans une carte SD insérée dans la machine.
Mitsubishi dans notre cas n’a jamais trouvé l’origine de l’erreur et à préféré nous changer la machine.
Par contre j’ai eu de sérieux doutes que cette erreur pourrait venir d’une anormalité au niveau des tensions électriques du réseau EDF. Je vous conseille de contrôler les tensions au niveau de votre tableau électrique, voir si tout est normal. Faire un contrôle entre Phase et neutre (normalement environ 230V ±10%) / Phase et terre (normalement environ 230 V ± 10%) / et ensuite Neutre et Terre ( dans l’idéal 0V, sinon parfois quelques résidus à 2-3V).
Etes vous en bout de ligne (réseau EDF) dans votre rue? Vivez-vous en campagne? Est ce que le réseau EDF est aérien?
C’est une piste par rapport à l’erreur U2, car quand nous avons emménagé dans notre maison j’ai découvert que les tensions n’étaient pas bonnes. En gros entre Phase et neutre, j’avais 160V / Neutre et terre: 70 V / Phase et terre: 160 V et nous avons dû faire intervenir EDF qui a effectivement constaté un problème sur leur réseau. Le problème est, que cela à pu engendrer des détériorations au niveau de notre machine. Circulateur pour chauffage HS par exemple.
En espérant vous aider.
Tenez moi au courant, je répondrais avec plaisir à vos questions.
Bonsoir .
J’ai moi même le problème depuis exactement 3 ans ( depuis installation) qui perdure… sauf que je suis tombé sur un installateur aussi doué que Mitsubishi bref !!! Chaque fin d’année c’est 1300€ d’électricité a payé en plus des mensualités je commence à en avoir ras le c..
J’ai déjà vue sur le net que le cp ( groupe extérieur) est la cause car la température de refoulement est trop importante , ou une des cartes a changé.
Encore ce soir j’ai passé ma soirée à essayé de la faire fonctionné il est 01h15 demain boulot a 8h et demain sera certainement la même chose ….
Donc je monte un dossier ( donné technique Mitsubishi format pdf ) avec code erreur car le le mec est incapable de trouvé, faut il encore se donne la peine de cherché un minimum bref !
Je regrette bien cette merd. qui ma coûté deux bras et une couille pour rien -
Croyez moi je sais ce que vous ressentez… Il est clair que pour moi Mitsubishi c’est terminé! et la prochaine fois se sera la marque Atlantic qui apparemment est beaucoup plus simple et fiable!
Heureusement nous avons eu la chance d’avoir un plombier réactif, efficace, et honnête.
Pour info lorsque nous recherchions l’origine de l’erreur U2, il y a eu dans un premier temps le changement de la carte de puissance du module intérieur, qui s’est avérée ne pas être la source du problème, nous avions toujours l’erreur.
Ensuite nous avons pensé à un problème de charge en gaz dans le circuit frigo, et non… toujours pas la source de notre problème.
Et enfin nous avons pensé au groupe extérieur, et que le problème venait du compresseur, du coup le groupe extérieur a été changé, la machine a bien tourné pour la production d’eau chaude sanitaire, durant les périodes aux températures douces, mais alors dés que le froid est revenu, et qu’il y a eu une demande en chauffage, l’erreur est revenue régulièrement.
Juste pour éclaircir un peu les choses, pouvez vous répondre à ces questions:
– Vivez-vous en campagne?
-Est ce que le réseau électrique est aérien?
-Combien avez-vous en tension à votre tableau?Cordialement.
Ces discussions datent un peu mais j’aimerais en savoir plus.
Dans vos cas, pouvez vous me dire quelle distance avez vous de distance entre le groupe extérieur et la pompe (longueur de la liaison cuivre).
Longueur en mètres. n’hésitez pas a mesurer c’est important… -
Bonjour, j’ai ouvert un nouveau post pour une PAC ATLANTIC ALFEA-EXTENSA . L’ « erreur 370 » qui s’est affichée et a arrêté le fonctionnement de la PAC (dont nous ne nous sommes rendus compte que trois jours plus tard en raison de l’inertie de la maison) est survenue probablement suite à une surtension réseau électrique. Le voisin a eu le matin où j’ai entendu une déflagration (un coup de fusil) sur l’unité extérieure, la bougie (une résistance)de son poêle à pellet (pourtant presque neuve) qui a brûlé. l’erreur 370 concerne l’unité extérieure et met en panne l’ensemble de la PAC. Cette unité extérieure est une FUJITSU WOYA 060LDC . Pour être informé du problème que cette unité avait rencontré, il aurait fallu en enlever le capot et interpréter le message donné par le clignotement de deux leds, ce que nous n’avons pas fait. Mon fils en détresse s’est contenté de couper l’alimentation électrique des modules intérieur et extérieur en disjonctant ceux-ci au tableau électrique (peur d’un incendie) . La panique passée, il a remis les appareils sous tension et après une réinitialisation (comme à la mise en service) l’ensemble s’est remis en fonctionnement et l’erreur signalée a disparu du tableau de bord. Nous avions perdu dans l’habitation 5°C qui ont été rattrapés en 36 heures . Effectivement, s’agissant d’un plancher chauffant, la température de l’eau qui y est envoyée ne dépasse pas les 30°C, une sécurité pour la santé de la circulation sanguine dans les jambes des habitants
Erreur U2 récurrente sur ECODAN AIR EAU EHST20DVM2C avec unité exter PUHZSW50VHA.
Maison plein pied 150m² chauffage sol + ECS.
Réceptionnée en Juin 2015, les problèmes U2 commence en décembre 2015.
Interventions multiples de l’installateur : remplacement du gaz, remplacement vanne 3 voies… Je ne compte plus les interventions …
Pour ma part les erreurs n’apparaissent que le matin entre 6h et 7h et la majorité des cas le jeudi ou vendredi (merci de ne pas faire de plaisanterie sur les WE
). Maintenant je relance moi-même la remise en fonctionnement en acquittant l’erreur et en avertissant chaque fois l’installateur par courriel et copie de l’écran signalant les erreurs. Ca va bien lorsque nous sommes présents : je m’apperçois rapidement de la panne, mais nous venons de nous absenter 1 mois et la maison était à 10°C. Il a fallu attendre 24h pour obtenir une température correcte,
Je viens d’écrire à Mitsubishi France car l’installateur ne trouve pas la solution. Je vois que ce U2 concerne beaucoup de monde.
Déjà en 2010 ( voir le lien 60millions-mag ci-dessous) La société Mitsubishi Electric rappelle neuf références de groupes extérieurs de pompes à chaleur air/eau ECODAN suite à un défaut sur l’un des composants.
Cette procédure de rappel porte sur les modèles d’unités extérieures suivants :
PUHZ-W50VHA
https://www.60millions-mag.com/2010/09/24/pompes-chaleur-aireau-ecodan-8463 -
Bonjour, merci d’apporter de l’information, même si en France les actions en justice ne peuvent se faire comme dans d’autres pays en se groupant entre consommateurs lésés (action de consommateurs américains contre Volkswagen pour avoir trafiqué les données des moteurs Diesel-dont la conception est d’origine Peugeot ingéniéring)
