› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › WC et Wc suspendus › Pobleme de stabilite cuvette de wc suspendu
dan77, le il y a 13 années et 9 mois.
dupontstephane
Bonjour j ai installe un wc suspendu perline que j ai acheter chez leroy merlin .le chassis et bien fixer au sol avec 6 rolls et au mur avec 2 cheville et tirefont.par contre j ai un petit soucis de stabilité au niveaux de la cuvette qui bouge il y a un écart entre le bas de la cuvette et mon placo , je suis obliger de rajouter une cale. j ai vérifier tout au de niveaux quelqu’un pourrais t’il m aider . je vous en remercie d avance
La cuvette n’est pas complétement pleine, la stabilité entre la cuvette et le bati ne peut etre obtenu que si la cuvette est bien droite (a moins que se soit le bâti).
J’ai deja été confronté a ce genre d’inconvénient et je l’ai résolu comme ceci.
[*]Dévissez votre cuvette du bâti jusqu’à obtenir une fente de 10mm entre la cuvette et le bâtis.[/*]
[*]Prenez du ciment blanc ou de la couleur de la cuvette et mélangez-le jusqu’à obtenir une pâte assez épaisse, (juste du ciment « pas de sable »).[/*]
[*]Avec cette pâte vous rebouchez la fente de 10mm tout autour de la cuvette, n’hésitez pas a travailler le ciment a la main.[/*]
[*]Ensuite refixez la cuvette et finissez le joint au ciment comme s’il était du silicone.[/*]
[*]Ne bougez pas la cuvette au moins pendant 12heures « faites ça le soir ».[/*]Le ciment va durcir et créer la cale dont vous avez besoin, afin que la cuvette soit bien stable sur toute la périphérie.
C’est la solution, la plus efficace, la la moins chère et la plus pratique, attention du mastic de vitrier ne fait pas l’affaire, ne aucune colle que ce soit, il faut vraiment que ce soit du ciment, qui permets aussi un démontage facile de la cuvette en cas de besoin, vu qu’il se decolle facilement.
salut il est possible que les manchettes de racordement sont trop longue et la cuvette ne peut pas prendre sa place
