› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › WC et Wc suspendus › Plusieurs pipes amboitées les unes dans les autres
Alexandre, le il y a 9 années et 2 mois.
Je suis en train de poser mes wc suspendus et je cherche à savoir s’il est autorisé d’emboiter 3 pipes l’une dans l’autre comme sur la 2iéme photo (1 pipe fourni avec le bâti et 2 autres pipes).
Sur mes 2 wc suspendus c’est la même chose, si je ne fais pas de cette façon je me retrouve comme sur la 1er photo (c’est à dire que la pipe fournit avec le bâti est légèrement en pente) (en sachant que sur la photo le rail de gauche est droit)
Merci pour votre aide
normalement la bague de serrage noire est sur le dessus du montant… je comprends pas la photo. mais c’est peut être le modèle de bâti support qui est ainsi…
pas très académique sinon l’emboitage de plusieurs pipes. il existe sinon des coude dit « de secteur » à 30 ou 15 ° degré pour rattraper des angles faibles
Merci pour votre réponse
Sur le grohe rapid SL la bague est dessous.
Qu’est ce qui pose soucis dans cette configuration?
Bon perso j essaierais d eviter ces emboitements, mais en tte franchise je reconnais aussi que ça marchera aussi ainsi.
Personnellement j’éviterais ce genre de montage. Il est possible de chauffer légèrement l’attente afin de lui donner la bonne orientation.
Après si c’est chez vous, vous faites ce que vous voulez, en conséquence ne faites pas ça chez un client. -
Merci pour vos réponses.
J’ai réussi a faire tout en pvc en raccourcissant des tuyaux de 20 et 30 degrés car car impossible de le faire avec des coudes secteurs.
Question bête:
A quoi servent les 2 tubes en cartons qu’il faut enfiler sur les tiges filetées des wc suspendus?
Bonjour ,
tant mieux que vous ayez reussi en PvcCe type d’installation est vraiment pas conforme
de plus vous etes sur un wc suspendu qui sera encastré dans l’avenirimaginez les levres des pipes dans 5 ou 6 ans « Fuite assuré et démolition obligatoire »
