Plus eau chaude position hiver chaudière Thelia 23 E
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Plus eau chaude position hiver chaudière Thelia 23 E
    • #19223 Répondre
      Criboule59
        Ma chaudière en position hiver ne se déclenchait plus pour l’eau chaude mais seulement pour le chauffage. J’ai donc remis de la pression qui était presque à 0 et maintenant elle ne fonctionne qu’en mode Eté (sans chauffage). Savez-vous ce que je peux faire ???
        Il s’agit d’une chaudière Saunier Duval à double service et allumage éléctronique.
        Merci de votre aide !
      • #33377 Répondre
        igor
          le problème vient de la valve eau (qui est une sorte de capteur de débit) soit elle est trop vieille et la membrane ne pousse plus assez sur le piston qui encleche le switch sanitaire ou il y a un manque de pression du au calcaire dans le corps de chauffe ( donc détartrage )
      Répondre à : Plus eau chaude position hiver chaudière Thelia 23 E
