› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Plus d’ECS sur SAUNIER DUVAL Thema Condens F25 A-1
samsam, le il y a 5 années et 10 mois.
Bonsoir à tous,
il n’y a plus d’Eau Chaude Sanitaire sur cette chaudière.
Le code erreur d’affiché est F76 et d’après la documentation cela correspond à un fusible sur le corps de chauffe.
Sur cette doc, il est noté qu’en cas de problème, il faut changer ce corps de chauffe (appelé échangeur).
Apparemment ce fusible n’est pas démontable.
Si on décide de changer l’échangeur, le nouveau modèle (réf: 0020084494) ne possède pas ce fusible.
Et à sa place, il y a un câble-shunt qui « ferme » le câblage d’origine.
Ma question est si en conservant l’ancien corps de chauffe (échangeur), que l’on débranche le fusible grillé et que l’on shunte le câblage d’origine, cela pose-t-il un problème?
Merci pour les réponses. -
samsam wrote:la documentation cela correspond à un fusible sur le corps de chauffe.« fusible » est le terme que vous employez ou le terme utilisé dans la nomenclature ?
De quelle année est votre chaudière.
Les chaudières avec échangeur intégré au corps de chauffe sont normalement des chaudières dites haute température.
Dans ce type de cas il est préférable de remplacer la chaudière par une plus recente et beaucoup plus économique.
Etes vous sur de votre fusible intégré au corps de chaude et du corps de chauffe avec échangeur intégré.
Je pense qu’il y a une erreur quelque pas.Les seuls fusibles que je connais sur les corps de chauffe sont la sécurité anti-surchauffe, que dans certains cas est soudé sur le corps lui même et n’est pas remplaçable.
Si tel est votre cas, il n’est pas possible de shunter cette sécurité sans compromettre la sécurité de l’utilisateur, a moins que le nouveau modele soit muni d’une sécurité anti-surchauffe désolidarisé.
A voir
sur la notice d’installation il est noté « fusible thermique » et sur l’éclaté de la chaudière ce corps de chauffe ancien modèle possède ce fusible thermique intégré et non démontable de la cuve du corps de chauffe (échangeur).
D’après ce que j’ai entendu, cet échangeur nouveau modèle ne possède pas de fusible thermique et il est vendu avec un câble-shunt pour « leurrer » la présence de ce fusible auprès de la carte mère.
La référence de ce nouveau corps de chauffe est 0020084494, page 5 de l’éclaté de la chaudière.
Donc chaudière avant 2015 présence du fusible sur le corps de chauffe (échangeur), chaudière après 2015 pas de fusible mais un câble-shunt pour relier les deux fils.
