plus d’eau chaude sur chaudiere saunier duval
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… plus d’eau chaude sur chaudiere saunier duval
  • Ce sujet contient 11 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 8 années et 4 mois.
Vous lisez 11 fils de discussion
    • #19021 Répondre
      cofi
        nous possedons une chaudiere saunier duval Thema et nous avons un gros souci : nous n’avons pas d’eau chaude; lorqu’on prend une douche on se mouille à l’eau chaude puis arrive de l’eau glaciale. En plus de ça des qu’on se allume l’eau chaude la chaudiere se declenche puis s’éteind puis se redeclenche puis se reeteind sans cesse.
        Aucune erreur n’apparait!!
        Bien sur comme le probleme dure depuis trés longtemps notre chauffagiste ( qui nous a quand même dit que c’était la premiere fois qu’il voyait ce probleme là) a detartré , changer la valve 3 et la semaine derniere il a changé le debit metre(je crois que c’est comme ça qu’on dit?!!)
        On a eu une amelioration quand il a changer un petit tuyau qui parait il était perçé.
        Le chauffage marche trés bien.
        On ne sait plus quoi faire …. j’en ai assez de faie bouillir de l’eau dans des casseroles pour laver mes enfants.
        Si quelqu’un a une solution n’hesitez pas.
      • #32784 Répondre
          Votre problème viens d’une autre cause.
          Le débit n’est pas assez important pour maintenir la chaudière allumé, (cela se produit souvent avec des robinets thermostatiques).
            [*]Soit vous baissez la température de l’eau, pour avoir besoin de plus d’eau chaude.[/*]
            [*]Soit vous ouvrez le robinet en peu plus lors de l’utilisation.[/*]
          Dans tous les cas, c’est dans cette direction qu’il faut chercher…
        • #32785 Répondre
          cofi
            Merci pour votre réponse. Je vais essayer
          • #32786 Répondre
            Particulier
              Pourriez vous me dire si vous avez trouve une solution a votre problème car j ai exactement le même avec ma chaudière de la même marque et mon technicien ainsi que celui de saunier Duval ne savent pas d ou cela vient, ils m ont changé plein de pièces et maintenant le chauffagiste refuse de revenir sous prétexte que notre contrat s est achevé.
              Quand je remplis la baignoire : eau chaude puis eau froide. Si j attends 5 mn (robinets ferme) l eau chaude revient.
              Je précise que quand ils coupent le chauffage je n ai pas du tout ce problème.
              Merci de votre réponse je suis désespérée et mes enfants aussi…1 an que cela dure et nous abordons notre second hiver dans ces conditions
            • #32787 Répondre
                bonjour. J’ai exactement le même probleme depuis 15 jours et personne n’en trouve la cause. On me dit qu’il serait préférable de changer la chaudière. Qu’en est il advenu chez vous ? Merci pour votre réponse. Christophe.
              • #32788 Répondre
                  Ne changez pas la chaudière!
                  J ai fait pression sur le chauffagiste qui l a très mal pris avec une lettre recommandée …
                  Du coup il a fait venir un technicien saunier duval sur place (depuis Toulouse 3h de trajet aller) qui a finalement pris en charge la reparation. Je ne sais plus quelle pièce ils ont changé mais tout fonctionne parfaitement depuis.(une pièce du fond il fallait tout demonter)
                  Je suis en déplacement mais j ai garde la pièce et la boîte donc je pourrais vous le dire ce week end.
                  Par contre j ai changé de chauffagiste depuis et le nouveau a tout de suite repéré des problèmes de réglages egalement, qui occasionnent une usure prématurée de la chaudière et un mauvais fonctionnement (radiateur
                  S qui chauffaient trop ou pas assez, boues dans le circuit…) depuis tout fonctionne comme neuf et d ailleurs mieux que jamais. Le technicien nous a dit que cette chaudière etait increvable si on l entretenait correctement. Il suffisait de quelqu un de compétent.
                  Quand on pense que le premier a une societe de 20 employés et que c etait le patron, ça fait peur. D ailleurs il a fait faillite cet ete mais vient de rouvrir sous un autre nom…pignon sur rue.
                • #32789 Répondre
                    Bonjour Cofi,
                    Je retombe sur votre réponse par hasard. Mon problème d’eau chaude s’était arrangé depuis mars, mais voilà que ça recommance depuis 2 semaines : avez vous retrouvé le nom de la pièce défectueuse que Saulnier Duval vous avait changée ??? Merci beaucoup de votre réponse.
                  • #32790 Répondre
                    sanghoten
                      Bonjour , nous c’est pareille comme vous tous(tes) la chaudiere se lance quelque seconde pour l’eau chaude et apres vien l’eau froide ; et on n’a la chaudiere depuis 2009 et depuis le moi derniere sa à commencé à faire des sienne ( se lance quelque seconde pour l’eau chaude & apres viens l’eau froide ) ………D’ou sa viens ….Merci …….ps: dessous la chaudiere nous avons 4 robiné & quand on à tourné un robiné de l’eau rouillé sorté est-ce sa vien de là ? Merci de votre reponce……….
                    • #32791 Répondre
                        Le fait que la chaudière s’allume puis s’éteint viens de la température de l’eau.
                        Nous sommes en été, et l’eau arrive a la maison a bonne température, du coup la chaudière tourne au minimum mais surproduit.
                        Pour palier a ce probleme lorsque vous prenez la douche il faut ouvrir l’eau chaude a fond puis ajouter l’eau froide nécessaire afin d’obtenir la bonne température.
                        Je sais que c’est pas économique mais malheureusement il n’y a d’autres solutions.
                      • #32792 Répondre
                          Bonjour j’ai le même problème et le technicien ne trouve pas la panne, pouvez vous SVP me communiquer la référence de cette fameuse pièce. Je vous remercie par avance. Surtout les enfants qui ne comprennent pas que la chaudière ne donne plus d’eau chaude.
                        • #32793 Répondre
                            Panne chaudière Saunier Duval isosplit F30/E
                            invité
                            Bonjour, j’ai eu la même panne et le dépanneur est venu 3fois sans la trouver car elle était aléatoire.
                            La hantise de la douche chaude qui devient froide avec le code F2 ET VOYANT ROUGE.
                            Redémarrage avec le bouton marche arrêt.
                            il ne trouvait pas la panne et il repartait avec la chaudière qui refonctionné, ( pas longtemps).
                            J’ai donc chercher sur internet la possibilité de dépannage et j’ai donc trouvé ce qu’il faut faire avec ce code F2. voir cette adresse Liste des codes défauts
                            Le ventilateur n’atteint pas la vitesse de démarrage ou le tachymètre est défectueux. Donc surchauffe et mise en sécurité et voyant rouge.
                            https://www.saunierduval.fr/france/download/code-default/codes-defauts-condensation-404964.pdf
                            En fait, il ma changé le ventilateur avec le tachymètre, et tout est rentré dans l’ordre.
                            Il faut savoir que cette pièce coute environ 250€
                            Bonne chance a vous tous pour votre dépannage.
                            13 janvier 2018 à 10:53
                          • #32794 Répondre
                              J’ai déjà eu ce cas: Lors d’une première intervention le chauffagiste nous a demandé de détartré tous nos robinets: ça n’a pas résolu le problème.
                              Il a ensuite changé le « Pressostat » et tout a refonctionné normalement.
                              Le Pressostat est la pièce qui détecte quand on ouvre le robinet d’eau chaude (Chute de pression dans le circuit). Cette pièce avec le calcaire s’entartre, et au bout d’un moment ne joue plus sont rôle, elle ne détecte pas qu’on a ouvert le robinet, donc ne déclenche pas la chauffe.
                              En espérant vous avoir aidé.
                          Répondre à : plus d’eau chaude sur chaudiere saunier duval
