Plus d’eau chaude sur chaudière à gaz
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Plus d’eau chaude sur chaudière à gaz
  • Ce sujet contient 14 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 1 année et 1 mois.
Vous lisez 14 fils de discussion
    • #26085 Répondre
      mmkc21
        Je possède une chaudière gaz ELM le Blanc Acleis NGLM24-7XN.
        Depuis quelques jours j’ai l’eau sanitaire qui est froide ou douce.
        J’ai remplacé l’échangeur à plaques, tester la sonde de température, démonter le détecteur de débit qui ne semble pas avoir d’anomalies (bien propre) et je n’ai toujours pas d’eau sanitaire à la bonne température.
        Si le chauffage est enclanché, j’ai de l’eau chaude.
        Merci pour votre aide.
        Cordialement.
      • #61459 Répondre
          Vérifiez la vanne trois voies, voir si l’inversion de flux se fait en totalité vers l’échangeur quand vous demandez de l’eau chaude, ceci avec le mode chauffage coupé..
          Vous dites avoir vérifié la sonde de température, quelles valeurs avez vous relevé et a quelle température? c’est important!
        • #61460 Répondre
          • #61461 Répondre
              Merci pour la réponse,
              Pour la vérification de la sonde, je l’ai démonté, testé en branchant un multimètre, j’avais un peu plus de 3 Ohm.
              J’ai utilisé un sèche cheveux pour simulé l’eau chaude et la mesure est passée petit à petit vers 1 Ohm.
              Comment je fais pour vérifiez la vanne trois voies, voir si l’inversion de flux se fait en totalité vers l’échangeur.
              Merci pour la réponse.
            • #61462 Répondre
                Pour tester une sonde il faut la débrancher, 3 Ohm ne me parait pas une valeur correcte pour une sonde a coefficient négatif (CTN) elle devrais renvoyer une valeur beaucoup plus elevé a froid et baisser lors de la chauffe.
                De toute façon ta chaudière doit avoir une code d’erreur qui s’affiche au niveau des voyants…
              • #61463 Répondre
                  Pour la sonde, je l’ai enlevé de la chaudière, mesuré à froid et continué à mesurer en prenant un sèche cheveux. la valeur baissait bien le temps que je chauffe.
                  Pour les voyants, si je tire de l’eau sanitaire, le voyant d’eau chaude s’allume, lorsque je ferme le robinet tous les voyants sont éteints avec le chauffage fermé.
                  J’ai enlevé le petit moteur de la vanne trois voies, le piston fonctionne, j’ai enlevé le support du moteur la manette n’est pas sale et et bien libre, pas de dureté ni de saleté.
                  J’ai démonté le corps de chauffe et envoyé de l’eau dans le tuyau, l’eau s’écoule bien et pas de saleté qui en sort.
                  Une chose qui me parait bizarre, je ferme le thermostat de l’eau sanitaire la flamme s’éteint, lorsque je rouvre le thermostat j’ai la flamme qui s’allume, mais en mettant le thermostat au maximum la flamme a toujours la même intensité.
                  Ma chaudière est de 2019 donc assez ressente.
                  Merci encore pour prendre le temps de me réponde.
                  Cordialement.
                • #61464 Répondre
                    Sur la mesure de la sonde de température, je n’avais pas pris la bonne lecture.
                    J’ai refait et je trouve au départ 9,44 ohms et plus je chauffe la sonde, plus la mesure baisse. J’ai arrêté au environ de 3 ohms.
                  • #61465 Répondre
                      Je ne connais la vraie valeur de la sonde et je n’ai pas trouvé cette valeur sur la notice, mais 9 Ohm me parait bas.
                      Je vais vérifier si j’en ais une, et mesurer sa valeur je ferais cela demain en fin de journée.
                    • #61466 Répondre
                        Merci pour votre attention
                      • #61467 Répondre
                          Je n’ai pas cette sonde dans mon materiel mais dés que j’en trouve 1 je ferais la mesure.
                        • #61468 Répondre
                            Merci d’avoir pris le temps de répondre.
                            Je pense que je vais changer de chaudière, car cela fait maintenant deux semaines que je n’ai plus d’eau chaude.
                          • #61469 Répondre
                              Oui c’est une solution, mais moi je commencerais quand même par remplacer la thermistance d’eau chaude, elle n’est pas très cher.
                            • #61470 Répondre
                                Encore un grand merci pour avoir pris le temps de répondre.
                                J’ai acheté une chaudière hier, j’en avais assez de chercher une solution et d’avoir fait le tour de la question sans trouver la réponse.
                                J’ai même fait venir GRDF pour regarder le détenteur extérieur, mais ça ne vient pas de ça.
                                Encore Merci.
                              • #61471 Répondre
                                  Je pense que vous avez adopté la bonne solution car je persuadé que votre chaudière avait un problème électronique, et ce genre de pieces coute relativement cher, vous auriez vite fait atteint 400 ou 500 € pour les réparations . Comme ca vous partez sur du neuf.
                                  Qu’avez vous pris comme chaudière?
                                • #61472 Répondre
                                    J’ai acheté une Chaudière Gaz Murale Condensation MPX BIC DE DIETRICH.
                                    Encore merci pour votre attention.
                                Répondre à : Plus d’eau chaude sur chaudière à gaz
