Plus d’eau chaude – Fagor RM200
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz Plus d’eau chaude – Fagor RM200
  • Ce sujet contient 9 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 12 années et 9 mois.
    • #18321 Répondre
      nico77
        J’espere que vous serez en mesure de m’aider. Je me suis aperçu hier que je n’avais plus d’eau chaude. Mon ballon est un FAGOR RM-200.
        Le voyant est bien allumé comme le montre la photo.
        Puis-je en déduire:
        1) que le problème ne vient pas du disjoncteur du tableau éléctrique (qui d’ailleurs est toujours enclenché)?
        2) que le bouton de réarmement (que je n’ai pas encore trouvé) n’a pas besoin d’être réenclenché?
        3) et donc que le problème vient d’ailleurs?
        J’ai noté une forte présence de calcaire au niveau du robinet de purge.
        Ce matin, j’ai fait couler un peu d’eau en tournant le bouton rouge et j’ai nettoyé le calcaire autour du syphon. Je suis maintenant au travail donc impossible de vérifier si cela a eu un effet (même si j’en doute!).
        Merci d’avance
      • #30368 Répondre
          Votre ballon a une capacité de 200litres, cela veut peut être dire, qu’il est branché en tarif bleu, et dans ce cas tout réglage effectué au niveau de la température se répercute 24 heures après.
          Avez vous, de l’eau tiède, ou pas du tout?
          Il faudrait nous dire si votre voyant a toujours été de couleur orange, ou s’il change de couler….C’est important.
          Avez vous puisé vraiment beaucoup d’eau, juste avant que cela se produise.
          Avez vous effectué des travaux au niveau de votre install de plomberie ou électricité
          Il peut y avoir plusieurs causes a ce manque d’eau chaude:
          Le thermostat es défectueux et coupe le courant avant que l’eau soit a bonne température.
          L’entartrage est important en empêche la bonne transmission de température.
          La résistance est complétement hors service.
          Essayez de nous donnez quelques précisions en plus et ce soit je compléterais ma réponse.
        • #30369 Répondre
          nico77
            Merci pour votre intérêt.
            Quelques précisions:
            – Je ne possède pas de compteur HP/HC.
            – Je n’ai pas modifié la température du ballon, d’ailleurs celui-ci est difficilement accessible car dans les combles.
            – Du coup j’ignore si le voyant etait de couleur différente auparavant.
            – Aucun travaux de plomberie ou d’éléctricité réalisé.
            – Pas d’utilisation de l’eau chaude ces jours-ci.
            – Sur mon mitigeur, je sens un léger tiedissement quand je passe du froid au chaud mais je pense que c’est le reste d’eau chaude. En tout cas, l’eau est froide.
          • #30370 Répondre
              J’ai le regret de vous annoncer que de toute évidence soit le thermostat est hors service, soit la résistance est naze.
              Si votre ballon a plus de 5 ans je vous conseille d’envisager son changement, car dans votres cas le détartrage est obligatoire, et vu la différence de prix, mieux vaut envisages son changement.
              A moins que vous décidiez de faire ça vous même, on vous donneras la procédure a suivre pas a pas.
            • #30371 Répondre
              nico77
                Merci.
                L’emplacement du ballon me fait craindre une facture très salée pour son changement. Si vous pensez que le détartrage peut fonctionner, je suis prêt à le faire moi-même.
                Je ne sais pas quel est le type de la résistance et s’il faut le vidanger avant. je veux bien connaitre la procédure (niveau « pour les nuls »!).
              • #30372 Répondre
                  Ce lien répondra votre question, lisez intégralement puis si vous avez des doutes nous sommes ici, attention parfois il faut au moins 24 heures voir plus, pour que l’ont puisse venir vous répondre.
                • #30373 Répondre
                  nico77
                    Merci Dani. Je crois que vous avez oublié le lien en question.
                    Depuis un ami plombier est passé samedi. Le courant passant bien partout, il pense donc que c’est les résistances qui sont HS.
                    Je suis allé acheté les pièces ce matin (3 à 4 fois plus cher que sur le net mais bon il y avait urgence) et les ai posées moi-même ce matin (sans vidange car thermo-gainées).
                    Verdict ce soir en rentrant.
                    J’en profite pour vous poser une autre question pour ma culture: quelle est la différence entre le thermostat et le thermostat de sécutité:
                    http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-063143.html et http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-094179.html ?
                    Les deux pièces sont-elles complémentaires l’un de l’autre? Et puis-je les changer sans vidanger?
                  • #30374 Répondre
                      En résumé un thermostat reste un thermostat, il n’y a que le mécanisme qui change, je suis sur d’avoir deja vu une page qui traite ce sujet mais je ne la trouve pas donc je vais vous expliquer.
                      Dans votre cas, le premier thermostat est un thermostat réglable, il s’utilise pour limiter une température donné, par exemple a 60C°, arrivant a la température de 60C° le thermostat doit couper l’alimentation.
                      Le second est un thermostat de sécurité qui n’est pas réglable, il s’utilise dans certains cas en plus du thermostat réglable, si le premier est défaillant et ne coupe pas le courant a la température de 60C°, la température continue de monter jusque a que le thermostat de sécurité la coupe le courant dans le cas du thermostats présente cette température est de 80C°.
                      Les thermostats avec sécurité intégré, sont utilisés pour obliger l’utilisateur a savoir que quelque chose ne vas pas, vu qu’il ne se réenclenche pas, même si la température chute jusqu’à 0C°, la sécurité oblige une action de la part de l’utilisateur, puis l’utilisateur doit savoir que si la sécurité s’est déclenché, c’est obligatoirement parce qu’il y a dysfonctionnement.
                      Après il existe des dizaines de combinaisons possibles avec des thermostats de tous genres.
                    • #30375 Répondre
                      nico77
                        Merci. J’ai bien localisé ces 2 pièces sur mon ballon.
                        Verdict: l’eau chaude est revenue. Les 2 resistances étaient HS (sûrement que l’une l’était déjà et que la 2nde a fini aussi par rendre l’âme).
                        Un jeu d’enfant à changer à condition de connaître la panne!
                        Merci à tous
                      • #30376 Répondre
                          Ayant le même ballon d’eau chaude, je me greffe à ce post.
                          Mon souci est différent.
                          La lumière s’éteint quelque soit la température sélectionnée sur le thermostat, en tout cas, des températures supérieure avec le bouton qui dépasse le mini.
                          Je suis obligé de réenclencher le thermostat de sécurité, par le petit bouton rouge que l’on voit sur les photos d’avant.
                          Au niveau électrique, un électricien à vérifier, pas de souci, tout fonctionne et tout est bien relié.
                          Au niveau eau, le groupe de sécurité n’a pas l’air mal en point. Par contre, il existe un réducteur de pression à l’arrivé du ballon, mais la pression de la ville n’est plus forte, elle a été diminuée.
                          Un plombier est passé est à l’air de dire que l’entartrage du ballon peut faire craindre le fait que le thermostat de sécurité s’enclenche, mais j’aimerai votre avis.
                          En 2008, les deux résistance ont été changées.
                          Avant de faire ce message, j’ai bien testé toutes les positions du thermostat pour voir quand il sautait, et comme dit plus haut, au dessus de mini.
                          Dernière chose, je me suis aperçu qu’une des résistances n’était pas bien bloquée. Je viens de la rebloquer et pour l’instant, le ballon ne saute plus, mais jusqu’à quand. Et, est ce que le fait que la résistance soit un peu sorti justifierai que le thermostat de sécurité saute ?
                          Je vous tiendrai au courant bien entendu.
                          Merci de vos réponses
                      Répondre à : Plus d’eau chaude – Fagor RM200
