› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Plus d’eau chaude après travaux
protestant90, le il y a 7 années et 4 mois.
chaudière : Saunier Duval Thema Classic C25E
Suite à une coupure de mon arrivée d’eau pour travaux (compteur d’eau transféré dans la rue) la chaudière ne fonctionne plus correctement.
Elle s’est arrêtée par manque de pression (0 bar). Après avoir remis 1.5 bar (robinet bleu), j’ai à présent plusieurs cas de figure en mode chauffage + eau chaude:
– besoin de chauffage : ok le brûleur s’allume, la température affichée monte mais le voyant est orange et fixe
– tirage d’eau chaude : le brûleur s’allume (+voyant orange) pendant 10 à 30 secondes puis s’éteint 5 secondes (pas de voyant) puis redémarre en boucle.
– température de chauffage atteinte ou pas de tirage d’eau chaude : le brûleur se coupe et le voyant s’éteintA noter :
– le voyant n’est jamais repassé au vert fixe
– il n’y a presque plus de pression en eau chaude
– il n’y a pas de code d’erreur
– j’ai éteint complétement la chaudière quelques secondes puis je l’ai rallumé plusieurs fois sans changement
– les paramètres de la chaudière sont tous « par défaut »
– chaudière au gaz avec conduit d’évacuation
– température eau chaude : 55°C
– température chauffage : 55°CIl y a des tuyaux (et manettes) en dessous de la chaudière :
– A : retour chauffage + manette rouge
– B : arrivée eau froide + manette bleue
– C : départ chauffage + manette rouge
– D : départ eau chaude
– E : arrivée gaz + manette jauneAvec regret j’ai peut être empiré les choses… j’ai tenté une purge (robinet plastique/rond/noir) après avoir coupé A/B/C. J’ai eu beaucoup d’eau (3 seaux) qui a coulé (faible débit) dans le tuyau souple noir (voir la flèche rouge). La pression est rapidement descendue à 0.6 bar. J’ai alors ouvert le robinet bleu mais l’eau s’est aussitôt remise à couler dans le tuyau noir.
A présent la chaudière est arrêtée électriquement et vidée.Je suspecte un problème de pression trop faible en arrivée…
Qu’est ce que je peux faire ???
Merci d’avance pour votre aide. -
Il n’est pas impossible que des saletés soient venus s’incruster dans le débitmètre mais si vous avez de l’eau au robinet de l’eau chaude (même un filet) la chaudière devrais tourner pour le chauffage.
Essayez de réajuster la pression du chauffage en ouvrant le robinet de remplissage (visible dans la seconde image), sous la chaudière puis une fois que la pression atteint 1.2 bars fermez le robinet de remplissage et relancez le chauffage.
L’eau qui coule par l’orifice signalé par la fleche rouge est le disconnecteur qui déconne, tapotez deux fois dessous avec un manche de tournevis, sinon insistez avec le remplissage il finira par se refermer, mais vous saurez qu’il faudra le remplacer.
Il n’y a pas de raison qu’elle ne tourne pas.
Un grand merci X-Niel !
Votre commentaire confirme mes dernières investigations…J’ai découvert du sable ! en retirant 2/3 filtres de mes robinets.
Je suppose donc qu’il y a du sable dans ma chaudière et notamment dans le disconnecteur qui fuit sans cesse dès que j’essaye de remplir la chaudière.
J’ai démonté le disconnecteur pour essayer de le nettoyer mais pas d’amélioration…
Je pense aussi que le manque de pression à l’arrivée d’eau générale empêche le bon fonctionnement du disconnecteur. (me confirmer SVP)Je vais contacter la société en charge des travaux (transfert du compteur dans la rue)…
en attendant toujours pas d’eau chaude
Bonjour, X Niel vous a écrit que le disconnecteur est à changer s’il ne se referme pas après l’avoir tapoté. L’ensablement des nombreux filtres situés sur les divers circuits entre le compteur et la chaudière et l’ensablement des filtres à l’intérieur de la chaudière sont la source de vos maux. Seule une révision générale vous permettra de retrouver une situation normale. Facile à dire après coup, mais il aurait fallu procéder à une purge générale de l’installation d’eau froide après les travaux, purge qui dure au moins dix minutes au débit maximum.
