Plus de pression et débit a notre retour de congé
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Plus de pression et débit a notre retour de congé
  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 6 années et 8 mois.
    • #23303 Répondre
      Douye
        Depuis qql semaine j ai une perte de pression.
        Maison 2 étages avec sous sol
        Âgé : 5 ans
        Réducteur de pression caleffi avec filtre à 2 cartouches.
        Chauffe eau frisquet hydro25
        Cartouche de filtrage neuf
        Filtre robinet changer
        En effet si nous ouvrons un robinet et une douche presque plus de pression ni eau froide ni eau chaude, juste un filet
        Apres avoir analysé les branchements
        les sorties d arrosage jardin ne sont pas reliés au reducteur et sont donc branché directement mais la aussi pression tres faible si les 2 robinets jardin ouvert un.mini filet d eau.
        J ai acheté un manometre pour testér la pression il y a ds tous les robinet 3 bars même pour les sorties jardin qui ne sont pas relié au reducteur.(si 2 robinets ouvert pression = 1,2 bar alors 3 robinets plus rien)
        Nous avons contacter Veolia qui a changer le compteur = meme résultat
        Le réducteur à été changer avec un manomètre (Caleffi), le robinet d’arrivée aussi.
        Du coup le compteur, le réducteur, le robinet, le raccord PER, les filtres, et les filtres robinet sont neufs, mais toujours une perte importante de pression.
        Pour information:
        Quand tous les robinets sont fermés, la pression sur le mano est de 3.5 bar, dès qu’un robinet est ouvert (eau chaude ou froide) la pression descend a 0 et reste a zéro, un sifflement se fait entendre au niveau du PER d’arrivé d’eau.
        Dès que le robinet est fermé, la pression met 1 à 2 minute a revenir à 3.5 bar.
        Nous avons brancher un tuyau d’arrosage derrière le robinet d’arrivé d’eau, idem la pression est forte 10 sec puis presque plus rien.
        Est-ce le PER entre le compteur et mon robinet qui peut être obstrué ou le raccord pour contrôler la pression juste après la vanne d’arrêt du compteur cote habitation ?
        Précision, lors du changement du reducteur, je ai fermé l’arrive d’esu puis ouvert le robinet le plus bas de la maison pour vider l’eau, est ce bien ou comment dois-je proceder pour la purge complete ?
        d’avance merci pour vos réponses
      • #50305 Répondre
          Vous n’avez pas une perte de pression mais une perte de débit.
          Soit il y a une saleté dans tuyau d’arrivé soit il est plié.
          Le sifflement est le fruit d’un étranglement du passage, sur un très petite portion de tuyau l’eau va circuler a très haute vitesse qui provoque le sifflement et est la source de votre problème.
      Répondre à : Plus de pression et débit a notre retour de congé
