› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › Plus de chauffage
protestant90, le il y a 5 années et 5 mois.
Yoann
J’ai dans mon appartement une chaudière de la marque Saunier Duval. J’ai aussi un kit Thermoflash DIGI 2HF. Aujourd’hui, un dépanneur est venu car depuis Mercredi soir la chaudière ne fonctionnait plus. Apparemment ça venait de la « carte mère » de la chaudière qui avait lâcher. Il change la carte mère et j’ai de nouveau de l’eau chaude, mais toujours pas de chauffage. D’après la notice de kit Thermoflash, aucun souci de liaison entre le thermostat et le récepteur. Donc est-ce possible que le dépanneur est oublié de « rebranché » ou « relié » quelque chose avant de refermer le devant de la chaudière qui permet d’envoyer ce qu’il faut pour avoir du chauffage ?
Merci,
Il y a effectivement de fortes chances que quelque chose soit mal branché. Lui seul peut vérifier je pense.
Il n’a pas vérifié que tout fonctionnait avant de partir ? -
Honnêtement quand la chaudière a refonctionnait, il a juste essayé l’eau chaude, en effet.
Est-ce que je peux moi même essayer de faire quelque chose, ou vaut mieux qu’un expert manipule? Si c’est rien de bien compliqué je peux essayer… Au pire je rappel Lundi et je verrai.. -
Tout dépend si vous avez des notions ou pas. Vous pouvez regarder, APRES AVOIR DEBRANCHE ELECTRIQUEMENT LA CHAUDIERE, si toutes les broches sont bien raccordées à la carte, mais le mieux est de le faire revenir. D’autant que ça doit faire parti de sa garantie de réparation.
Alors je n’ai absolument aucune connaissance dans ce domaine. Je vais attendre Lundi pour appeler pour qu’il repasse.
Merci d’avoir prit le temps de répondre.
Passez un bon week-end. -
Comme on ne cesse de le répéter, si vous avez une documentation de votre thermoflash digi 2HF, vous devez pouvoir évaluer la présence de piles.
S’il fonctionne avec des piles, vérifiez que vous en possédez un jeu de rechange. Ainsi vous éviterez un déplacement supplémentaire du chauffagiste, déplacement qui vous serait facturé.
