› Communauté › Sujets communs › POMPES A CHALEUR et autres ressources renouvelables › Plancher chauffant etage trop chaud
- Ce sujet contient 21 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
mickael6974, le il y a 5 années et 1 mois.
Je suis le propriétaire d’une maison neuve équipée d’un plancher chauffant basse température à l’étage et au rez de chaussée (120m2 de plancher). Ce plancher chauffant est alimenté par une pompe à chaleur air eau. L’installation est pilotée par une loi d’eau réagissant à la température exterieur. Il n’y a q’un seul circulateur pour l’ensemble du réseau qui fonctionne en »une seule zone »
En plus de la loie d’eau le rez de chaussée est régulé grâce à un thermostat (température de consigne 22) qui ouvre ou ferme EN MEME TEMPS TOUTE les tête themostatique motorisée placée sur les depart des différentes boucle de plancher chauffant du rdc.
L’étage quant à lui est « régulé » manuellement en ajustant le débit des differentes boucles.Mon problème est le suivant :
Je souhaite obtenir une température de 22 au rdc 20 dans les chambres de l’étage.
Si je ne touche à rien et que tout est ouvert, la loie d’eau fait qu’il fait environ 22 au rdc et environ 24 à l’étage.
J’ai réglé manuellement au niveau des collecteurs le débit des boucles de l’étage jusqu’à descendre à un debit de 0.5(/5) (affiché sur les débimètres) mais même à ce débit il fait entre 22 et 24 dans les chambres.
Afin de résoudre ce problème faut il obligatoirement rendre indépendant mon réseau du rdc de celui de l’étage via une bouteille de découplage et l’ajout de circulateur, ou bien n’est ce qu’une question de « réglage » comme le préconise le plombier installateur ?
Si en fermant les boucles du 1er en réduisant le débit au minimum possible, il faut dans ce cas fermer complètement le 1er.
Observer le comportement et décider ensuite.
pourquoi est ce que le thermostat commande les têtes motorisées du rdch?
si c’est parce qu’il y a un apport de chaleur autre que le plancher exemple (cheminée, pôele ) alors c’est logique! et il faut diminuer le débit d’eau du circuit de l’étagePar contre si c’est pas le cas et que le thermostat est obliger d’intervenir pour limiter la surchauffe au rdch, alors il vaut mieux intervenir sur les réglages de débit du rdch, voire diminuer la courbe de loi d’eau pour rendre le circuit du rdch autonome, régulé que par la loi d’eau.
si votre thermostat est sans fil, il vaut mieux mettre les têtes motorisées sur le réseau de l’étage et le thermostat à l’étage puisque la chaleur y monte naturellement.
Autre solution si c’est pas un thermostat sans fil, vous changez que les têtes thermostatiques vers celles de l’étage et vous réglez le point de consigne du thermostat qui est resté au rdch sur 18 ou 20°c
c’est pas évident les réglages d’un plancher chauffant il y a beaucoup d’inertie, si on peut éviter les coupures par thermostat c’est mieux -
Cela semble être une bonne idée mais en fesant comme cela, si l’apport du soleil réchauffe mon rdc (c’est souvent le cas alors la seul loi d’eau ne suffira pas et la PAC conitnuera a tourner au rdc
je pense qu’il faudrait un thermostat général qui pilote directement le circulateur de la pompe à chaleur qui le couperai donc quand la température de consigne (22)serait atteinte et en plus de cela il faudrait placer des servomoteurs et me thermostat qui les pilotes sur les boucles de chauffage de l’étage afin que celle-ci se stoppe dès que 20 degrés est atteint à l’étage ?
Je pense que votre installation n’est pas optimisé. il ne faut pas piloter une pompe a chaleur avec une thermostat autre que son thermostat d’origine car il y a des temporisations obligatoires et des consignes de fonctionnement a respecter compte tenu des exigences de la pompe.
Pour bien faire il faudrait un ballon tampon même de petite capacité.Puis les circuits seraient pilotés séparément de la pompe…
Un de nos intervenants sur ce forum a fait une vidéo d’une installation. Comparez ce qui doit être fait avec votre installation. -
Si je fait installer un ballon tampon de 50 L, que je fait rajouter deux circulateur un en sortie de ballon tampon pour l’étage et l’autre en sortie de ballon tampon pour le RDC avec un thermostat qui pilote le circulateur du RDC et un thermostat qui pilote le circulateur de l’étage en tout ou rien pour les deux , ai je bon ?
Non malheureusement.
Un plancher chauffant ne peut être piloté par un thermostat tout ou rien, ainsi il a besoin d’une régulation pour adapter sa température.
Même si la PAC elle resterait pilotée par une loi d’eau ?
il faut pas piloter la pompe de la pac avec un thermostat, elle est pilotée par la régule de la Pac, ça déclenchera un défaut.
je sais pas quelle PAC vous avez, mais avec certain modèle il est vivement conseillé un minimum de volume d’eau dans l’installation (vérifiez dans la doc) d’où l’utilité du ballon tamponde plus quand les têtes motorisées vont toutes se fermer, ça va déséquilibrer le débit dans les circuits qui restent ouverts, à moins d’avoir un circulateur à débit auto réglable.
le mieux c’est quand même d’intervenir sur les réglages de débit et sur la loi d’eau -
RUAJOSE wrote:bonjour
le mieux c’est quand même d’intervenir sur les réglages de débit et sur la loi d’eauBonjour
Oui effectivement cela crée des conflits de débit, jusqu’à aujourd’hui les tetes motorisée fermait la nourrice du bas et en haut quand je bridais manuellement la pac se mettait en defaut. Mon plombier n’y comprend pas grand chose et cela a le don de m’agacer il faut que se soi moi qui écume les forum pour trouver des infos…
Ma demande n’est pourtant pas folle, comment feriez vous pour que votre plancher chauffant se coupe au rdc lorsque la la température de 22 degré est atteinte, tout en coupant également l’étage lorsque la température de 20 degré dans les chambre (la salle de bain peut monter a 30 degré sa m’est égal) est atteinte ? SANS QUE CELA NE CREE DE DEFAUT DE DEBIT ET TOUT EN SACHANT QUE PAR DEFAUT ET VU LA CONCEPTION DE MA MAISON LETAGE EST CONSTAMMENT PLUS CHAUD DENVIRON 2 DEGRE PAR RAPPORT AU RDC.
Et surtout est ce que actuellement avec mon installation décrite dans mon premier message cela est possible ?
J’aimerais pouvoir apporter des solutions à l’instalateur (c’est le monde à l’envers)
bonsoir
question:– y a-t-il eut une étude de faite pour cette installation indiquant les débits nécessaires pour chaque circuit?
-est ce que le débit de la pompe de la Pac correspond bien au débit nécessaire au plancher chauffant?
pouvez vous faire un petit schéma de l’installation -
RUAJOSE wrote:bonsoir
pouvez vous faire un petit schéma de l’installationMalheureusement je n’ai pas la réponse à vos questions. Je sais qu’une étude thermique a été réalisée pour correspondre aux exigences de la rt2012. Il ne me semble pas que cette étude aborde le débit nécessaire, peut être juste la puissance minimale de la PAC (la dessus on est bon).
Pour le schéma je suis dsl mes compétences sont vraiment limitée je ne saurais même pas quoi mettre sur ce schéma..
Je peux peut être vous faire des photos de l’installation si sa peux vous aider à m’aider
la partie entourée en orange sur la première photo correspond à l’arrivée du ballon thermodynamique qui ne fonctionne donc pas avec la pac
Les tube PER a droite dans l’angle du Mur montes a la nourrice de l’étage
nourrices RDC et etage
bonsoir
ça me pique les yeux!
j’ai fait des annotation sur une photo pouvez vous confirmer ou répondre
une autre question, vous avez au rez de chaussée 120m2 de plancher chauffant avec 4 départs au niveau de la nourrice?
je vois pas ou est raccordé l’autre sortie de la soupape différentielle située sous la PAC -
Merci beaucoup de prendre le temps de m’aider.
Vous avez inversé le circuit de départ et de retour sur l’image.
Le desemboueur (pot a boue ?) est bien là où vous l’avez situé.
La soupape est positionné entre l’arrivée et le retour de l’étage. Il a été placé la par l’installateur car je lui disais que quand je réduisait les débit a l’étage la PAC se mettait en défaut débit (forcément puisqu’au rdc les têtes thermostatique fermait les boucles)
J’ai 120m2 de plancher au total environ 75 au rdc et environ 45 a l’étage.
On vois mieux le raccordement de la soupape sur cette photo.
Je suis en train de me dire que le pot a boue placé où il est placé ne préservé que le réseau du RDC ?
J’ai placé le retour à droite par rapport aux filtres et pot à boue qui devraient être sur le retour
La soupape et le filtre ne peuvent pas être sur le même tube
La soupape doit être piquée sur le depart
La soupape est bien placée mais pas le filtre et le pot a boue
Ils doivent protéger la PAC du retour de boue et autre particules
He oui, Le pot a boue tel qu’il est là, ne filtre pas l’etage -
Ok super merci pour les infos…
On es bien d’accord que le circuit de départ est celui qui amène l’eau chaude dans le plancher ?
Que pensez vous de l’emplacement du disconnecteur tout en bas sur la photo ?
re
oui le départ c’est bien le tube dans lequel l’eau part la plus chaude vers les nourrices
concernant le disconnecteur, ça fonctionne!, mais la logique serait de mettre le clapet anti pollution qui est sur le remplissage du circuit chauffage à la place du disconnecteur, et remonter le disconnecteur pour le mettre sur le tube de remplissage chauffage, mais en ajoutant une vanne de remplissage , il faut qu’elle soit placée entre le disconnecteur et le circuit chauffage.
le circuit polluant qui faut disconnecter c’est le circuit chauffage.
tel qu’il est placé ,le disconnecteur se mettra à perdre de l’eau goutte à goutte un jour ou l’autrepour le réglage de votre plancher, essayez de récupérer au moins un plan, c’est obligé qu’il y en ait un, avec le pas de pose, longueur des circuits, diamètre des tubes, puissance par pièce, on peut pas faire un plancher chauffant au pif.
RUAJOSE wrote:re
Mais ducoup est ce que le disconnecteuret là où il est placé à une utilité quelconque ?
Pour ce qui est du plan je demanderais, mais je crains fort qu’il est été posé au pif comme vous dites..
Je pense que je vais virer les têtes thermostatique du rdc les mettres sur les boucles des chambre a l’étage réglée sur 20 exiger la pose d’un ballon tampon, de deux circulateurs un pour l’étage l’autre pour le rdc ainsi que d’un thermostat tout ou rien qui viendra juste stopper la machine quand le soleil viens taper sur ma baie vitrée. Comme le demande d’ailleurs la rt2012.
