› Communauté › Presentation et échange entre membres › Plancher chauffant double
45Jose, le il y a 10 années et 3 mois.
Dans notre projet de construction d’une maison neuve, une PAC Alféa Extensa duo 8 va fournir ECS et alimenter 2 PCB (rdc et étage). Nous n’avons pas retenu la solution de deux zones régulées nécessitant un ajout d’un option couteuse. La régulation sera basée sur sonde extérieure et sonde intérieure située au centre de l’espace de vie du rdc. Le plan de calepinage que sera fourni pour la pose va déterminer les débits et calories pour chaque pièces dont celles du haut (Bureau, 2 Chambres, Palier, Bureau). Pour rester conforme à la RT2012 qui recommande 2 zones de régulation, nous avons prévu de pouvoir abaisser la température des deux chambres inoccupées par Thermostat filaire + vanne électrique installées sur ces deux départs de la nourrice du haut. En faisant abstraction des ouv/fermetures aléatoires sur 2 x10 m² / suface totale de 140 m², faisons comme si les vannes étaient stables et ouvertes, Ma question : le fait qu’il y ait une seule pompe de circulation + 1 seule vanne mélangeuse au départ PAC éclaté en deux directions (nourrice étage + nourrice rdc) va-t-il produire des flux constants (après quelques temps d’affinage des réglages individuels de chaque circuit) et ce malgré la différence de niveau des deux PCB ? quelqu’un a-t-il un retour d’expérience sur une installation à 2 PCB avec une seule régulation ? merci
bonjour et bienvenu sur ce forum.
il n’y a aucun inconvénient à alimenter deux planchers chauffant avec une seule régulation et des vanne auxiliaires pour certaines pièces, il faut bien régler les débits de chaque circuit et bien choisir la pompe en fonction.
par contre j’ai des doutes sur la puissance de la PAC de 8 kw pour 140m2, d’ailleurs elle ne fait que 7 kw dans les meilleurs conditions, quand il fera -7 dehors elle sera à genoux et va tirer sur la résistance auxiliaire
Je vous remercie pour votre réponse et de votre remarque. Effectivement elle était donnée à 7715W/35°/+7° et 6651W/35°/-7 sur la doc « commerciale », alors que sur la notice technique, c’est 7,5 kw/35°/+7° et 5,7kw/35°/-7 qui sont donnés. Nous nous étions basés sur les conseils d’un fournisseur qui diffuse largement ces produits. De plus l’étude thermique a validé ce projet en tenant compte de cette source d’énergie. Nous avions également, au vu de certains avis, compris qu’il valait mieux qu’une PAC ne soit pas trop surdimensionnée pour éviter des arrêts/démarrages trop fréquents, mais qu’il était préférable qu’elle fonctionne le plus possible en continu. Elle ne sera pas en service avant mai et nous devrons attendre probablement au moins un an pour avoir un retour d’expérience réel (localisation Toulouse, où rares sont les hivers avec plus d’une semaine en dessous de zéro). Cordialement,
il y a des privilégiers au niveau climat!!
Attention au volume d’eau minimum requit pour le bon fonctionnement de la PAC, un plancher chauffant ne contient pas beaucoup d’eau et attention au débit du circulateur du module hydraulique si le plancher est raccordé en direct sans bouteille de découplage, regardez s’il correspond au besoin du plancher.
