› Communauté › Chauffage et climatisation › Distribution de la chaleur › Plancher chauffant
LicorneNoir, le il y a 11 années.
Je cherche de l’aide pour l’étude de plan pour un plancher chauffant, pour 2 pièces, en
l’occurrence salon 26m2, et salle a manger 30m2.
Avec pour 1er pièce, la salle a manger, et le salon dans la continuité,
qui est 70cm en contre-bas environs.
Il faudrait surtout le matériel plomberie, PER , vanne etc. et la bande de rive.
j’ai pas le plan avec la chaudière relier dessus, qui se trouve coter ouest de la cuisine a environ 15-20m,
l’idée etait de placer les vannes dans le mur par un placard ou autre, entre le salon et salle a manger et, de faire grimper à l’étage (qui sera de future chambre ), longer le mur montant , après horizontalement, redescendre un peut jusqu’à la chaudiere.
après sous la maison ont a la caves, qui se situe dessous » cuisine, salle a manger , salon » l’idée d’une personne était de faire passer par la cave et remonter au vanne, le soucis entre la cave et la chaudière ont est obliger de passer en extérieure sur encore plus 20m avec les retours.
Ont a déjà l’isolant plancher( ont a de dispo = k-foam D 2,75 F4, k-foam D 2.40 RB4 ) . Dalle de propreté
effectuer.Cordialement
j’ai du mal à suivre, avec un plan ce serait plus facile
en simple avoir le schéma pour les boucles des deux pièces relier a la clarinette, ( vanne ) salon et salle a manger, juste a prendre en compte que le salon sera 4 marche plus bas environs c’est tout ( environs 70cm plus bas )
désolé pour le plan, je croyais l’avoir mis
c’est pas si simple, il faut faire faire une étude thermique des pièces à chauffer, et c’est à partir de là que le matériel sera déterminé, épaisseur des dalles isolantes, espace des tubes au sol, régulation, type de collecteur et hauteur réservation pour la chape du plancher.
en général le fournisseur se charge de cette étude thermique, sort un plan d’exécution et propose le matériel en fonction de cette étude. -
j’ai contacter le comptoir des fers justement, spécialiste plomberie etc et tjrs pas de réponse ,
Au bout d’un moment je me demande si désire vendre…, après en isolation ont est en 80 laine de verre, et les mur font 60-80cm d’épaisseur. c’est une maison en pleine rénovation complet. toute l’isolation a été faite, les deux planchers ou se situera le plancher chauffant sont fait isoler, etc, il y a 4 ouvertures taille standard quasiment, , rien de spécial ou compliquer.
Ont a la personne pour poser le per etc, et ont a l’isolant plancher k-foam adapter pour.
j’avais trouver le logiciel emidal pour faire tout ça, mais bcp de chose que je ne comprend pas, et j’ai pas le plan final de pose…,
j’avais fait faire des devis mais pff les prix juste pour la pose et le matériel entre 6000 et 9000€ , sans dalle, sans relier a la chaudière etc…, vraiment juste isolant, et per dessus.., donc je trouve ça abuser, et sa pas l’air de les choquer quand je trouve sa chère. j’ai meme essayer de négocier d’utiliser notre matériel pour l’isolant, ça les intéresse même pas, forcement je comprend encore ou ils prennent leurs marges…
je ne vais pas me prononcer sur les prix de pose car je ne les connais pas.
Pour les calculs, je vous conseille d’utiliser Emidal joint a ce message, il va vous aider a faire vos calculs.Pour le per prenez absolument du per BAO, sinon prenez contact avec Roth France ils sont sympas et se feront un plaisir de vous faire un schéma et vous vendre le matériel complet.
merci, pour emidal, je comprend pas tout, pas évident, après je vais regarder se que vous m’avez proposer merci bien. Je regarde tout ça demain a tète reposer
je parts en week end, si vous y arrivez pas on verra ça à partir de dimanche
bon week
j’ai contacter roth france par email , et emidal j’ai déjà regarder et c’est compliquer, lol et il fait le plan final pour la posse ?
