› Communauté › Chauffage et climatisation › Installations de chauffage (Schémas) › plan du resau de chauffage
fred, le il y a 14 années et 5 mois.
je viens d’acheter une maison, et je souhaite refaire le réseau de chauffage, on y lit toutes les époques et maintenant il y a des tuyaux de partout.
Aussi je souhaite repartir sur une installation saine.
Il est possible de monter le réseau en pieuvre mais alors j’aurais beaucoup de tuyaux à passer, et un réseau peut-être plus long à chauffer, aussi je pensai jouer sur les nourrices.
Voici mon plan, je n’ai montre que l’eau chaude, pour simplifier le shéma.Cependant j’ai lu sur le forum :
« N’alimentez jamais une nourrice depuis une sortie normale d’une autre nourrice, mais depuis le bout de la nourrice ou alors placez un té sur le tube de gros diamètre. »
Aussi je ne suis pas sur que mon plan soit correct.Merci par avance de votre aide
fred
Dans votre cas il suffit d’utiliser une nourrice principal de taille plus importante, mais je suppose que votre installation va être en apparent, si tel est le cas je vous conseillerais, de réaliser votre installation en multicouche et d’utiliser une distribution de type piquage qui est bel et bien plus économe.
Allez voir ici dans cette page pour connaitre les diamètres a utiliser pour vos radiateurs.
La règle « n’alimentez pas un cumulus ou une nourrice depuis une sortie d’une autre nourrice » ne s’applique pas dans tous les cas elle s’applique seulement si le tube raccordé sur la sortie est de section plus importante que la sortie elle même.
Par exemple: sur une sortie a visser 15/21, la section de tube maximale est de 13/16, logiquement on n’alimente pas une nourrice en 13/16 mais en 16/20, d’où la recommandation, ceci ne pas pas de règles établies mais des simples recommandations, après dans sa maison chacun fait ce qu’il veut.
et merci pour cette réponse rapide.
C’est sur qu’un nourrice unique serait mieux, je vais redessiner mon plan en fonction.
L’installation ne sera pas apparente, je joue sur l’appenti et sur les placards que forme l’escalier, et pour le sol vu que je le refais je peux en profiter pour y passer des tuyaux.
Quand à la dimension tuyau/puissance, c’est vrai que j’ai lu le post épinglé sur le forum, et en faisant mon plan je n’ai plus fait attention…
Je corrige le tout, et je renvoye un message.Bonne soirée et encore merci.
Fred
voila j’ai refait les plan en essayant de combiner les avantages des deux techniques, à l’étage j’utilise des tés car les radiateurs sont proches mais je n’ai pas envie de doubler le nombre de tuyaux.
Cette fois j’ai pris soin de vérifier les dimensions des tuyaux.
Aussi je pense que je n’ai rien publié.
Merci par avance de me confirmer.Juste une question en plus, dans l’ancienne installation, il faisait passait un tube de cuivre au coeur du tableau éléctrique, en théorie je comprend qu’il n’y ai « aucun risque de fuite », mais est-ce vraiment une bonne idée ? Pour ma part je pensais faire un détour pour éviter cela, mais cela rajoute près de 6 mètres.
Merci de me donner votre avis sur ce point.
Bonne soirée.
Fred -
C’est bien mais utilisez du diamètre 16 a la place du 12.
Pour les tube cuivre dans le tableau électrique il faudrait le changer de place.
maintenant je n’ai plus qu’à finir de couper les tuyaux d’acier puis de faire les courses.Encore merci pour votre aide.
fred
