plan d’évacuation et ventilation
    • #22117 Répondre
      mikaellisa
          Bonjour à tous et merci pour vos futurs conseils.
          Je suis sur une construction de maison et j’aurais voulu avoir l’avis des pros pour le plan des tuyaux d’évacuation.
          Pourriez vous me dire comment vous feriez car j’ai beaucoup de sorties.
          On m’a aussi dit qu’un WC doit être absolument en tuyau seul pour éviter tout problème. C’est vrai?
          A aucun moment on m’a parlé de ventilation sur ma maison plain pied? En faut il une?
          Je vous joins mon plan de maison. merci.
          https://img4.hostingpics.net/pics/603150evac.jpg
        • #45445 Répondre
              en plain pied ou en vide sanitaire voici ce que je ferais si c’était pour moi, il faut bien une ventilation haute
              une attente qui sort du sol pour chaque appareil, tout le réseau passe sous la dalle en terre plein ou en vide sanitaire
            • #45446 Répondre
              mikaellisa
                  Bonjour et merci
                  Vous mélangez donc les eaux usées et les eaux vanne???
                  Est ce que la ventilation je peux la mettre au niveau du lavabo dans le garage plutôt que dans la petite salle de bain???
                • #45447 Répondre
                      En cheminement horizontale les eaux vannes et eaux usées sont sur le même réseau, ce n’est qu’en chute verticale qu’on les sépare.
                      vous pouvez très bien faire la ventilation haute dans le toit du garage s’il n’y a pas de fenêtre au dessus, il faut rester en diamètre 100mm.
                      par contre ça serait bien de séparer les évacuations horizontales de la salle d’eau où il y a le wc, un réseau pour le wc et un autre pour la douche et lavabo
                    • #45448 Répondre
                      mikaellisa
                          Donc vous changeriez ce que vous avez fait dans la salle d’eau en haut à droite.
                          Vous feriez un tuyau seul qui partirait du WC et irait en direct sur le tuyau principal ???(tuyau vertical où tout arrive)
                        • #45449 Répondre
                              c’est bien ça je sépare les wc de l’autre évacuation pour aller sur le collecteur général
                            • #45450 Répondre
                              mikaellisa
                                  Quelque chose comme ça?
                                  https://img4.hostingpics.net/pics/955757evacuationplainpied2.jpg
                                  J’avais entendu que les eaux vannes devaient rejoindre les eaux usées dans un regard en sortie de maison.
                                • #45451 Répondre
                                      oui c’est bien ça
                                      je vois pas l’intérêt de sortir les eaux vannes dans un regard
                                  Répondre à : plan d’évacuation et ventilation
