› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire › Plan dévacuation
- Ce sujet contient 3 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par
Dani, le il y a 17 années et 10 mois.
Scoubidou
Bonjour et merci d’avance pour votre aide
ayant aménagé dans une très vieille maison , je suis amenée à refaire (!) l’installation (les toilettes dans la cuisine …)
le problème est que je dois franchir deux angles à 90° qui forme une sorte de S.sur une distance de 1.20. Je pensais utiliser 2 coudes à 45° en intercalant un t avec bouchon de dégorgement entre les deux pour chaque angle. Est_ce correct ?
Sachant que la distance totale entre les WC et la chute vers la fosse sera de 9.m5, que ces angles se trouvent à mi distance et que je n’aurais pas de problème de pente puis qu’il y a une différence de niveau de 51 cm entre la sortie de la cuvette et le brnchement vers la fosse.
merci encore pour votre aide
Evier mal
Dénivelé entre les pièces :
8
21sous la cuisine se trouve une cave où aboutit le tuyau d’évacuation vers la fosse.
Dani
Sans voir la situation, je dirais que vous décrivez bien votre installation et cela me parait correct en plus si vous installez un té de dégorgement la ou ça risque de s’engorger, je ne pense pas que vous aurez des problèmes dans l’avenir, et avec les 51 cm de pente c’est encore meilleur.
En conséquence je vous conseille de placer un clapet d’aération derrière votre WC ou a proximité, car l’évacuation sur 9.50m risque de dé-siphonner votre WC.Cordialement
Scoubidou
merci kase
L’aération consiste bien en un tuyau de même diamètre que j’aménerai sous le toit ? dois je faire obligatoirement la connexion en amont du branchement de la pipe des Wc ou une connexion à20 cm en aval suffit elle ?
xxx
Les deux méthodes sont bonnes, et vous n’avez pas besoin de ventiler avec le même diamètre un tube de pvc de 50 suffit amplement, a condition qu’il soit ouvert avec un grillage sur le bout pour empêcher des éventuelles infiltrations par les rats ou autre.
