› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Plan des évacuations : votre avis ?
newty, le il y a 10 années et 8 mois.
Je vais faire construire une maison et je commence à travailler sur le plan des évacuations. J’ai fait une première version mais je ne sais pas si cela tiens la route donc j’aimerai vos avis.
Mes principales interrogations concernent la configuration globale (j’ai besoin de l’avis de professionnels), les raccords entre l’étage et le rdc (notamment avec le décrochage des toilettes du RDC) et les éventuelles odeurs (j’ai mis une ventilation principale mais est-ce suffisant ?).
Concernant les diamètres, je pensais mettre du :
– 100mm pour l’évacuation principale et les WC
– 40mm pour les laves mains
– 50mm pour le resteQu’en pensez-vous ?
En vous remerciant par avance
Grosse précision, il n’y aura pas de vide sanitaire.
OK pour la ventilation primaire sur la colonne des WC, par précaution je poserais une soupape anti vide en 40/50 sous les vasques de R+1 et je raccorderais l’évacuation de la douche sur celle des vasques au passage dans le faux plafond du rdch avant de se raccorder sur le réseau général.
comme ça fait une chute il risque d’y avoir des gargouillements. -
>>> Merci, je vais regarder cela.et je raccorderais l’évacuation de la douche sur celle des vasques au passage dans le faux plafond du rdch avant de se raccorder sur le réseau général. comme ça fait une chute il risque d’y avoir des gargouillements.
>>> Je suis désolé mais je ne comprend pas pourquoi vu que la configuration de la colonne d’évacuation des vasques (évac. chaudière gaz) est identique à celle actuellement sur le schéma (évac. ballon d’eau chaude). Quel est pour vous la différence ?Merci
il n’y a pas de différence, mais en raccordant l’évacuation de la douche avec celle des vasques, ça fait une seule chute qui sera ventilée par la soupape
Ok merci
